Diamètre conduit de fumée - qui peut le plus peut le moins?
En préparation d’une fabrication d’un mini-masse en briques standard, je tente de chiner le conduit d’évacuation.
J’ai une bonne pioche pour un conduit double paroi de 200mm intérieur. Or, il est indiqué pour le mini-masse : « Diamètre minimal du conduit de raccordement : 130cm » (petite coquille au passage sur l’unité :wink: ).
En parcourant de long en large un paquet de messages du forum abordant la fumisterie, je n’ai pu répondre à ma question, mais j’ai retenu :
  • si on modifie le conduit, c’est en augmentant la section, pas l’inverse (jusque là… pas de surprise)
  • qui peut le plus peut le moins… mais faut pas exagérer quand même. Plus gros conduit = + de tirage = les défauts d’étanchéité ser marquent plus - et j’imagine que cela a un impact sur les températures en sortie de conduit
  • calculer le dimensionnement d’un conduit n’est pas trivial, cela dépend de nombreux facteurs
  • il existerait 2 applis gratuites (cfr article) et d’autres plus pro payantes, mais je n’ai pas testé, il faut un smartphone localisé en France pour les installer
  • via cet article je suis tombé sur un autre présentant un document reprenant des abaques pour le dimensionnement du conduit. Si j’interprète correctement, c’est l’abaque 36 qui correspond à mon cas de figure (Mini-masse avec conduit double paroi). Toutefois, la première catégorie de puissance ‹ nominale › considérée est de 5 à 5,9kW, ce qui est bien au-delà de celle du Mini-masse. Par ailleurs, ce document indique en p.20 « une augmentation maximale de 400% de section (superficie utile) entre le conduit de raccordement et le conduit de fumée ». Soit jusque 260mm pour 130mm. C’est énorme! Et je ne suis pas certain que cela soit adapté aux mini-masses / poêles de masse, bien qu’ils sont cités dans les types d’appareils concernés.
Bref, je vous pose mes questions ici :
  • un tubage de 200mm intérieur / 6m de long vous semble-t-il adapté pour un Mini-masse?
  • quelles conséquences y a-t-il à racorder un poêle à un tubage beaucoup plus gros que la section minimum préconisée? La règle des 400% est-elle valable?
Merci déjà!
Jérôme
ouh là là !
La puissance nominale du MiniMasse est d’un peu plus de 12 kW. Ne compte pas sur les abaques, elles ne sont plus reconnues actuellement, car elle ne prennent pas en compte la multiplicité des paramètres nécessaires pour calculer un tirage. Elles n’ont probablement jamais existé pour des fumées sortant aussi froides (moins de 140° au pic de la flambée). Les abaques, les approximations à 400 % … c’est une autre époque, ou l’efficacité énergétique n’avait pas la même importance, et ou la qualité de l’air n’était perturbée que par le feu de bois.
200 mm, c’est ce que je met pour des foyers d’environ 40 kW.
ça veut dire d’abord qu’une grande partie de la chaleur sortira avec la fumée.
L’excès d’air excessif refroidira le foyer, et les proportion du mélange des gaz ne seront pas optimales : la combustion sera donc assez médiocre. Les gaz aspirés trop vite quitteront le foyer avant d’avoir eu le temps de brûler.
quel intérêt de construire un MiniMasse à 5000 € si c’est pour le monter comme un Godin dans les années 50, et en tirer les performances d’un invicta à 800€ ?
Le conduit de fumée est un élément qu’il faut prendre au sérieux. Une compréhension erronée le considère comme un simple tuyaux d’évacuation, un pot d’échappement. Mais pour un appareil en tirage naturel, le conduit de fumée c’est le moteur. Rien de moins.
Pour calculer le tirage, Il faut :
  • d’abord les données climatiques : altitude, distance de la mer
  • puis les données du conduit : longueur, hauteur, dévoiement éventuel (angle et distance), diamètre, isolation
  • celles du conduit de raccordement.
  • ah, ne pas oublier l’arrivée d’air : longueur, coudes, diamètre
  • enfin celles du poêle : puissance nominale, rendement ou taux de CO2 des fumées, débit massique des fumées et leur température à la buse (Tw).
Le MiniMasse a été caractérisé par Yacin, d’Uzume. Il m’a donné les chiffres et je devrais pouvoir les retrouver, mais pas ce soir.
Les logiciels de calcul de conduit sont payants, et pour cause : ce sont des calculs complexes, ils doivent être tenu à jour lors de l’évolution des normes … tu n’as pas la possibilité en tant qu’auto-constructeur d’y accéder, ce sont des abonnements annuels, il faut un SIRET. Et ça ne présenterait pas d’intérêt : la première fois, tu perds ta journée et ça donne la migraine.
Uzume propose une prestation de calcul de la fumisterie pour les poêles MiniMasse et Oxalis, et je pourrais le faire aussi si je retrouve les données. Il faut pour celà toutes les informations citées précédemment, sauf le diamètre qui sera justement la conclusion de l’étude.
à priori pour un MiniMasse, ce sera 125, 130 ou 150 mm.
L’utilisation d’un conduit d’occasion est à la limite de l’impossible. Tu ne peux pas associer ensemble des éléments de fournisseurs ou de séries différentes. Il faudrait donc que par chance, tu trouves une annonce avec tous les éléments dont tu as besoin, du plafond de la pièce où se trouve le poêle, à la sortie ! bref, quelqu’un qui à la même maison que toi vendrait un conduit … traversées de paroi(s) isolée(s), solin, supports, coudes éventuels …
sans parler de l’état du conduit. a-t-il subit un feu de cheminée ? 2 ? des infiltrations ?
Bon, en admettant que tu aies tout ce qu’il te faut, en état correct, mais c’est juste trop gros.
Tu as la possibilité de tuber à l’intérieur avec une gaine souple (double peau lisse intérieur) du diamètre approprié. Il te faudra bricoler en sortie une pièce assurant l’étanchéité entre le tubage et le conduit isolé, sans oublier de ventiler le tubage (20 cm² en bas, 5 cm² en sortie). t’assurer qu’il reste suffisamment d’espace entre le bout du tubage et le chapeau. Et essayer de bricoler (encore) quelque chose d’élégant pour le branchement du conduit de raccordement (l’élégance avec une gaine inox, ça demande du talent).
En faisant le total des factures, reste-t-il un intérêt?
Bon courage, mais surtout patience et cohérence (le bon conduit pour le poêle ET la maison). ce serait dommage de couronner ce bel effort par une déception.
P.S : commence donc par le conduit, et patiente un peu avant d’entreprendre le chantier du poêle. Nous avons passé du temps en recherche et développement cet hiver, et nous avons nettement amélioré la combustion. Je mettrai bientôt en ligne un plan prenant en compte ces évolutions.
Merci Yannick, très éclairant.
12 kW de puissance nominale, bien noté. J’avais tenté de déduire ça à partir des puissances moyennes restituées (650w en 8h pour 5kg de bois) mais pas certain de ma démarche.
Concernant le conduit de seconde main, j’entends les risques. J’ai déjà pu expérimenter les problèmes de compatibilité de tubes d’origines différentes… donc je ne m’y serais pas risqué. :slight_smile: Ici il s’agissait d’un lot complet avec la longueur et les raccords dont j’ai besoin. J’ai la croyance qu’un tubage qui a subi un feu de cheminée ou une infiltration, on le remarque, mais peut-être pas. Et si l’état est bon, 700€ pour le lot, je trouve que ça se réfléchit :wink: J’aurais bien partagé le tuyau ici mais l’annonce n’est plus en ligne!
Bref, je retiens la possibilité d’une prestation pour le dimensionnement du conduit, cool.
J’ai la possibilité de temporiser pour la construction du poêle, très tentant de profiter d’améliorations… car même avant de me concentrer sur le conduit, il s’agit de construire la maison qui va autour :wink: début du chantier et été.
Ceci dit, j’étais à deux doigts de valider la commande des pièces métalliques. Les modifs les concernent-elles? (je parle de ta version briques).
Merci et à bientôt,
Jérôme
oui, François à terminé aujourd’hui même de dessiner les nouveaux pivots de la porte. Comme à mon habitude, je vais le tester avec du fer avant de diffuser le document. Je n’ai même pas encore sortit les DXF.
Quand à la plancha, ça va dépendre de l’épaisseur d’habillage que tu choisis:
-tu accepte de vivre avec le problème des « points chauds » (170° sur les côtés en haut de l’habillage) et ta maison nécéssite de privilégier la réactivité sur l’inertie : tu prends le modèle « minimasse briques » (72,6 cm de large,550 kg environ)
-ta maison est très bien isolée, tu as plutôt besoin d’une puissance de fond et tu privilégie l’inertie : modèle « minimasse lourd » (83 cm de large, 650 kg environ))
-« entre les deux » : soit tu attends que j’ai redessiné un habillage avec juste un bouclier thermique devant les sorties du foyer (79 cm de large, et probablement environ 570 kg)), soit tu le faits toi même. sachant que je ne le ferai probablement pas avant l’automne.
bon chantier !
yannig,
