Ecart de temps entre deux chauffes dans une journée?
Bonjour, j’ai depuis cet hiver un poêle Uzume Medi.
Je me pose juste une question, je vais devoir faire deux chauffes/jour quand va arriver le grand froid. A combien d’écart de temps je peux faire mes chauffes ? Directement après la fin de la flambée de la première ou attendre un peu ?
Merci à vous :slight_smile:
Bonjour Maxime,
Si tu fais deux chauffes consécutives, le poele risque de surchauffer et dans tous les cas il va saturer.
J’avais écrit un paragraphe là dessus sur le manuel d’utilisation, mais je réalise avec ton message que je n’ai pas mis de temps minimal entre deux flambées :
Généralement, quand on fait deux flambées par jour, on fait une flambée le matin et une autre le soir.
Sur ton poele qui est assez léger (22kg de bois par flambée pour 900 kg de masse) je dirais qu’il faut attendre au moins 8h entre deux flambées. Le rendement de la 2eme flambée sera meilleur parce que le poele à eu le temps de se décharger.
Ok super ! Merci Yasin :slight_smile:
Par grand froid je fais en général un feu le matin et un le soir.
A ce rythme là, le poele à une température extérieur avoisinant les 50° en plus ou en moins quand je souhaite le redémarrer.
Je ne fais jamais de feu tant que je ne peux pas laisser ma main sur le poele sans me bruler.
je te souhaite un bon hiver bien chaud.
