Bonjour à toutes et tous.
Je vais attaquer le montage de mon PDM modèle « L » Oxalibre.
J’ai pour projet d’intégrer un échangeur pour l’eau chaude sanitaire et je me pose quelques questions vis à vis des différents sujet déjà présent sur le forum ou autres idées piochées ailleurs…
Je me questionne donc si les cheminements proposés sur les plans sketchup sont les plus optimisés ou si il y a eu des test d’autres parcours.
J’imaginerais bien un serpentin à l’emplacement du four, est ce que cela a déjà été testé? est ce que cela vous semblerait réalisable?
Également au niveau du diamètre du tube, je part sur de l inox annelé vendu par solaire diffusion.
Je me dit que plus le diamètre est gros plus la surface d’échange est importante.
Est ce un bon raisonnement ?
idem pour la longueur…?
Tout cela sans mettre d’obstacle à la combustion…
Je précise que ce sera un système ne thermosiphon.
J’ai vue aussi des questionnement sur le risque de corrosion et me dit qu’il faut que j’approfondisse ce sujet, directement lié à la complexité de remplacement du flexible.
Thomas
