Protection enfant porte et vitre
Petite question protection pour les enfants.
J’avais misé sur la confiance et on a terminé aux urgences pédiatrique l’hiver dernier.
Ma fille avait touché la vitre en plein feu…
Pour l’instant je met 2 chaises pendant les feux.
Je souhaite réfléchir à un système de protection devant la porte, avez-vous des idées ?
je n’ai pas envi de percer dans le poêle ni dans le sol… et même dans le plafonds…
Je pensais à une grille en 3 partie pliable et un peu lestée mais bon ça peut risquer de tomber aussi…
voilà voilà… merci de votre aide
Je suis navré pour votre fille.
Quant mes enfants étais en bas age, je faisais mes flambées surtout le soir, une fois qu’ils dormais.
J’avais aussi posé une petite table basse ronde, coupé en 2, devant le poêle. Ca oblige de faire le tour et si jamais quelqu’un trébuche pendant la flambée, il donne de quoi s’attraper.
Attention de ne pas y poser des objets inflammables proche du vitre.
Cdlt,
André de Bouter - formateur Oxalibre
J’ai pour ma part opté pour une technique moins esthétique mais qui fonctionne bien et ne nécessite pas de perçage : une grille en 4 parties, qui laisse plus d’espace devant la vitre, avec comme support de simples chutes de menuiseries (voir photos)
Elles sont attachés avec du fil de fer. Avantage du métal quand on le touche ça fait du bruit.
Si ça peut servir d’inspiration.
Moi perso, si j’avais encore des enfants en bas âge à la maison, je m’orienterai vers une plaque de protection suffisamment couvrante, distante d’une dizaine de cm de la porte, avec 4 « plots » magnétiques en vis à vis des coins du châssis de la porte du foyer en acier sur lequel la plaque va s’aimanter, grâce à des aimants en néodyme (le standard reste efficace jusqu’à 80°, donc avec un grade plus élevé), sinon en ferrite (250°) ou en SmCo (650°!).
Il faut bien choisir les matériaux pour que la chaleur ne migre pas trop sur la plaque. Et voir comment vieillit un aimant avec la forte température qu’il peut encaisser, mais à priori, pas de soucis si on choisit les bons.
Une vitre double vitrage peut être un des solutions pour baisser la température de surface
Comme sur les portes de four
