Distance entre le MiniMasse et une cloison Fermacell + fibre de bois
Bonjour à tous. J’ai fouillé dans les différents sujet sans vraiment trouver réponses à mes questions :thinking: . Je m’apprête à définir l’emplacement du Mini Masse dans ma pièce principale. Il sera positionné prêt d’une cloison en Fermacell avec derrière un isolant en fibre de bois. Voici ce que j’ai trouvé, qu’en pensez-vous :
Le Mini Masse est un petit poêle de masse (environ 450 à 500 kg) fonctionnant par accumulation. Sa température de surface (briques extérieures) dépasse rarement 60 °C à 70 °C. L’exigence technique du Mini Masse : L’Atelier du Zéphyr préconise un espace d’air libre de 10 cm minimum à l’arrière du poêle. Pourquoi 10 cm suffisent ? Bien que votre cloison soit considérée comme « combustible » à cause de la fibre de bois, le rayonnement du Mini Masse est si doux qu’il ne présente aucun risque d’embrasement à cette distance. Attention aux joints : Ces 10 cm d’espace ventilé évitent également que la dilatation thermique locale ne fasse fissurer les joints ou l’enduit de vos plaques Fermacell.
Distance pour le conduit de raccordement (Le point critique). Le Mini Masse possède une sortie de fumées par le dessus d’un diamètre standard de 130mm. C’est à cet endroit que la chaleur est la plus intense. La réglementation du DTU 24.1 s’applique strictement ici :
Si votre conduit vertical de départ est en simple paroi (acier ou émaillé) vous devez respecter une distance de 3 fois le diamètre. Le tuyau doit donc se trouver à 39 cm minimum du Fermacell. Si reculer le poêle de 39 cm du mur prend trop de place dans votre pièce, vous pouvez réduire l’écart de sécurité du tuyau simple paroi à 19,5 cm (1,5 fois le diamètre) en installant une protection en fixant une plaque de protection thermique ventilée (en acier ou silicate de calcium) sur votre Fermacell, juste derrière le tuyau.
Bonjour Antony,
C’est une réponse IA que tu as mise ? Car je me rappel pas avoir écrit ce genre de choses :slight_smile:.
Les 10 cm c’est pas tant pour la température que pour avoir l’accès facilement pour le montage des briques et nettoyage. La variable de distance est plutôt sur la sortie en simple peau ou effectivement le DTU impose 39cm de distance avec matériaux combustible. Si tu veux rapprocher le Minimasse de ton mur alors tu peux mettre des matériaux non combustible uniquement a moins de 39 cm du conduit (=derrière le poêle) : laine de roche, montant métallique , fermacell (A2 S1 D0).
Bonne journée,
Poulk pour l’Atelier du Zéphyr
Bonjour Poulk et merci pour ta réponse.
Effectivement, la réponse m’a été donné par l’IA de Google. J’ai trouvé étrange de donner une distance entre 10 et 20 cm car, en général les données sont plus précises.
39 cm c’est beaucoup, même si le Mini Masse est sympa, il va trop ressortir dans ma pièce : 39 cm + 54 cm du poêle, ça fait beaucoup :roll_eyes:
Zut, je n’avais pas prévu de faire ces travaux :grimacing:. Si je te comprends bien soit je mets un matériau ininflammable (style plaque métallique ou autre) avec une lame d’air derrière soit un isolant style laine de roche + Fermacell.
Merci pour ces infos, je vais réfléchir à tout ça.
Et à cette liste de matériaux je rajouterais quelques trucs plus charmant et poétiques : briques, adobes, pierres, bouteilles (verre) maçonnées au chaux-plâtre ou à la chaux, ou au torchis …
Ben oui, à penser plaque ou cloison sèche avant de penser matières simple, on ne construit pas des maisons mais des clapiers. On est protégé de la pluie et du froid mais il n’y a pas d’âme. Il manque “à manger pour le coeur” comme disait le poête.
Le fait de mettre un écran de metal + lame d’air ne te permet pas de réduire la distance jusqu’au premier materiau inflamable. Il se vend des écrans permettant de diviser par deux cette distance : c’est tôle+ 3cm de skamotec + lame d’air 2cm. Ou lâcher quelques billets à dixneuf, modinox …
Bonjour Yannig.
Je suis d’accord avec toi, ce que tu proposes est beaucoup plus sympa qu’un mur blanc ou une plaque de tôle.
Lors de la rénovation de notre maison j’ai habillé un mur avec des briques de terre cuites qui viennent d’un château du 18ème. Ma femme et moi voulions un matériaux de récupération plutôt que du neuf, surtout que des briques on en trouve un peu partout.
Par contre c’est beaucoup de travail et je dois t’avouer qu’après 8 ans de travaux pour rénover la maison, je commence un peu à me lasser…
Il m’en reste quelques unes, je vais voir si je peux les utiliser pour ça.
Merci beaucoup pour tes avis et conseils.
Antony
Loin de moi l’idée de faire de la pub pour poujolat mais j’ai pas cherché d’autre image d’exemple : Ils vendent ce genre de produit ( Habillage ventilé DESIGN'UP pour conduits de raccordement poêle à bois - Cheminées Poujoulat ) qui diminue la distance au feu pour les conduit de raccordement (c’est ce qu’ils disent mais je n’ai pas trouver le certif sur leur site). Tu peux aussi te baser sur ce qu’il font pour le reproduire chez toi mais tu seras pas conforme d’un point de vue DTU :slight_smile: .
J’ai pas retrouvé de produit mais dans mes cours d’installateur de poele a bois il est indiqué que avec une tole de protection ventilé (2cm de lame d’air) incombustible mise sur le mur tu peux diminuer a 2x le diametre (min 20cm) la distance au feu de ton conduit raccordement simple peau. Mais sûrement applicable au produits certifié conforme comme d’hab :slight_smile: .
Bon courage.
