Ayant bénéficié de l’apport de la communauté open source pour mon poêle de masse Oxa-Libre, je travaille sur mon temps libre à un outil de simulation numérique open source, qui permet d’étudier un poêle à partir de ses plans. (Aujourd’hui, c’est testé sur la topologie des oxalibres principalement, je ne suis pas allé plus loin, mais c’est évolutif suivant les besoins de la commu)
Le projet n’est pas encore mûr : j’en suis à la relecture des équations et du code.
Le principe :
Une extension Ruby pour SketchUp extrait la géométrie du poêle.
Un script Python récupère cette géométrie et reconstruit le parcours des fumées, en découpant le volume selon la nature des passages (foyer, colonne au-dessus du foyer, dôme de cloche, descente, canal…). C’est important pour la simulation, car l’écoulement et les échanges de chaleur changent d’un type de passage à l’autre.
Un second script Python fait une simulation 1D d’une flambée et calcule les données utiles à un logiciel de fumisterie comme Kesa : température des fumées, débit massique, pression de tirage nécessaire. Les entrées sont la charge de bois et la durée de la flambée. Cette durée est libre (je crois savoir que BASIC 2+ calcule sur une flambée de 77 minutes uniquement).
Un autre script fait une simulation 3D de la maçonnerie : température des briques, et donc puissance restituée au fil d’une flambée ou d’une série de flambées.
L’idée est in fine de partager cette production à l’ensemble de la communauté. À titre personnel, c’est un jouet pour mon cerveau : ce n’est pas un outil de dimensionnement comme BASIC 2+, et je n’en ferai jamais certifier les résultats. Mais cette bouteille à la mer pourrait intéresser les professionnels, les curieux du forum, et les passionnés de l’AFPMA.
Disclaimer: Je l’écris clairement : c’est un outil expérimental, non certifié et non validé, qui ne remplace ni un calcul selon les normes, ni l’avis d’un professionnel, ni des mesures sur un vrai poêle.
J’ai essayé de confronter le modèle aux courbes partagées sur le forum et sur le site Oxalibre, avec un module qui pilote la simulation par l’O2 mesuré. Les résultats sont du bon ordre de grandeur, mais trop de conditions m’étaient inconnues pour conclure quoi que ce soit (état initial du poêle, charge exacte, réglage de l’air…).
Quelques image pour illustrer le projet :
Les tronçons détectés automatiquement à partir des plans, réaffichés dans SketchUp (modèle S).
2)La confrontation avec la mesure de Lowtonom sur un L (température « sortie de poêle estimée », car sa mesure est faite après un banc de 1,5 m, j’ai utilisé la formule du site oxalibre pour “remonter” le conduit (cf code source de la page).
Existe-t-il une plateforme pour partager du code avec la communauté ? J’ai vu la mention d’un GitLab, mais je ne sais pas s’il a vocation à héberger les projets libres de la communauté.
Y a-t-il des volontaires pour relire le tout avec moi, en relecture par les pairs à l’ancienne ?
Qui a des mesures à partager pour confronter le modèle ? Températures de fumées, O2, températures de surface, et surtout leur contexte : charge, durée de flambée, état du poêle au départ.
“D’où je parle ?”
Je suis ingénieur de formation (aéronautique et spatial), pas spécialiste de la thermique, mais j’ai croisé assez de turboréacteurs et d’écoulements pour aborder une bonne partie des questions qui se posent ici.
Mon métier aujourd’hui, c’est surtout la programmation et le traitement de données, en R&D sur des logiciels médicaux.
En revanche, je ne suis ni poêlier ni professionnel du domaine. Je suis un simple autoconstructeur qui veut chauffer sa maison (et encore : pour l’instant, les briques sont entassées dans le garage, disons autoconstructeur en devenir !). D’où ma bouteille à la mer.
Note : pour parvenir à produire tout cela, je me suis aidé d’un assistant d’IA (celui du taff pour rien vous cacher) qui me permet de mâcher une bonne partie du travail ici. Il a l’avantage de taper beaucoup plus vite que moi sur un clavier, et de lire les livres beaucoup plus vite que moi. Le plus long reste la vérification et la relecture. Comme je travaille sur des logiciels médicaux, la gestion des risques fait partie de mon quotidien : utiliser une IA n’invalide pas un travail, lui faire une confiance aveugle, si (comme à un collègue d’ailleurs… ou à moi-même. D’où l’appel aux relecteurs !).
J’avais la sensation qu’on parlait plus de simulation fluide, ce qui limite peut être “l’exploitabilité” sur une machine de bureau. Mais oui je veux bien le contact.
Je ne suis pas sûr de comprendre tes objectifs. Tu souhaites développer un outil 1D à faire tourner sur un ordi de bureau pour calculer les paramètres d’un pdm à partir de son sketchup ?
Si c’est le cas, je ne sais pas comment ce serait possible sans des mesures de laboratoire pour vérifier les nombreuses hypothèses d’un logiciel de ce type.. d’où le contact de l’AFPMA car ce sont les seuls a avoir un labo suffisamment pointu pour faire ce genre de tests.
Ou alors c’est juste pour les pdm oxalibre ? Dans ce cas, c’est plus simple, mais alors pourquoi faire un logiciel ?
Y a de la simulation 1D, et de la simu 3D + un module de validation pour ceux en mesure de faire des mesures complètes pour une éventuelle validation :donc comme tu le dis, pas moi :D.
Mes objectifs perso : aucun, c’est ce que j’écrivais “À titre personnel, c’est un jouet pour mon cerveau”
L’idée du module de validation est justement de pouvoir confronter la modélisation à des tests pour ceux qui le peuvent/le veulent. C’est sensiblement ce qu’à fait le Versuchs- und Forschungsanstalt der Hafner Österreichs au départ j’imagine.
La simu 1D c’est pour estimer les paramètres d’un pdm pour la partie fumisterie.
La simu 3D c’est pour estimer son pouvoir de chauffe, et le mettre dans des situations quelconques sur plusieurs jours/flambées.
Ce n’est pas juste pour les pdm oxalibre : (Aujourd’hui, c’est testé sur la topologie des oxalibres principalement, je ne suis pas allé plus loin, mais c’est évolutif suivant les besoins de la commu)
Donc no limit par design. Le reste c’est adapter les équations à la topologie d’une section du poele, suivant la nature de l’écoulement à cet endroit (d’où la distinction entre les cloches, les canaux etc etc).
Pourquoi c’est un jouet pour moi ?
Cela me permet de voir l’évolution des différents paramètres en bougeant la géometrie (ajout retrait d’un rang, déplacement de l’entrée d’air, de la sortie etc etc)
Cela me permet de refaire un peu de physique
Après pour le côté “pourquoi un logiciel”, l’idée c’est plutot une serie de script qui se suivent, pas d’UI ou de choses comme ça. La seule interaction nécessaire est de placer des points de repères dans le plan sketchup pour situer l’entrée d’air, la sortie, et le foyer.
Le reste c’est automagique.
(Et c’est peut être le plus gros intérêt : ne pas se remanger des mesures pour remplir une feuille de calcul)
D’accord, je comprends mieux, merci pour les explications.
J’étais surpris car je pensais que l’objectif était de faire un outil concret (c’est à dire validé par des mesures en labo et utilisable avec une certaine confiance) et du fait que je m’interroge sur ce sujet depuis quelques années, je sais que c’est un objectif difficile parce qu’il y a beaucoup de comportements qui ne sont pas connus (notamment dans les cloches).
C’est pour ça que l’association autrichienne des poeliers (kachelofenverband) a borné très fortement leur outils de calcul avec des règles géométriques et d’utilisation précises, avec en plus un débit des gaz a respecter.. c’est justement le sujet de la norme des poeles de masse sur mesure, la EN15544.
Un poele comme l’oxalibre n’est pas du tout calculable dans leur modèle et j’avais du mal à imaginer comment tu pourrais le faire juste avec une IA et sans labo. Mais si c’est un jouet, ce n’est pas pareil !
Dans la cloche j’utilise la corrélation de Churchill et Chu.
C’est l’idée de l’outil : avoir quelque chose de plus générique qu’un calculateur utilisant la EN15544.
Mais il y a peut être une partie que je n’ai pas exprimé clairement :
L’outil peut faire de la simu a paramètre fixé, mais est également “pilotable”.
Ce que j’entends pas là, c’est qu’on peut lui imposer une série de mesure type O2 entrant/sortant.
(C’est ce qu’on voit sur la courbe de lowtonom, ses mesures de températures vs mes prédictions à O2 identique).
À ce moment là, l’objectif est différent : on n’essaie plus de prédire le comportement d’un poêle, on soumet la modélisation physique à une série temporelle de paramètres, et on regarde comment les prédictions collent à la réalité (de la validation quoi).
C’était l’objectif de la demande :
De mon côté c’est un jouet, mais en tant que cadeau à la commu, particulièrement ceux qui peuvent/voudraient le valider, cela peut devenir autre chose.
Le code lui resterait en license GPL v3 néanmoins.
Je pense, et je peux bien sûr me tromper, que tu sous-estimes largement la complexité d’un tel outil si son but est de donner des mesures suffisament précises pour qu’il soit utilisable dans la réalité.
Il manque, à mon avis encore une fois, beaucoup trop de mesures précises pour qu’une IA, puisse faire quoi que ce soit de pertinent sur ce point.
Si tu veux approfondir le sujet, tu peux consulter :
Et tu peux contacter le poêlier et responsable du laboratoire, Damien Lehman, qui est de loin la personne la plus compétente sur ce sujet : https://poele-cuisiniere.fr/
D’où mon appel au pair-reviewing dans un parfait esprit de partage
Merci pour les reférences supplémentaires.
Attention néanmoins dans la lecture "
Je me répète : C’est mon étude, et je m’assiste d’un agent d’IA. Ce n’est pas tout à fait la même chose
Mais je réitère la question : Y-a-t-il un git lab pour versionner la relecture
(un forum étant aboslument le pire outil pour discuter autour d’un document.)
Pour ne pas discuter dans le vide, voici mon doc de travail actuel.
J’ai le version .tex pour le faire évoluer avec la commu, mais sans gitlab, c’est idiot de le partager ici.
