50 cm de moins
Message de Ergaster.
est t’il possible de reduire la hauteur de ce dernier de 50 cm environ.
Si oui y’a t’il une proportion a respecter entre la hauteur du coeur et sa fermeture ?
Sur le modele 8 KW la hauteur de cheminé du coeur correspond a la distance de son "extrémité a la fermeture.
merci d’avance
ERGASTER
Salut Michel,
Il y a une hauteur minimale pour ne pas créer de résistances supplémentaires, 12 cm dans le cas de ton modèle. Le flux étant aspiré vers le bas dès sa sortie de cheminée interne, il n’y a pas de hauteur maximale. Plus le plafond est bas et plus il y aura un point chaud au niveau de l’habillage, donc méfiance pour les gros modèles, peu de risques de fissure pour le tien.
Salut David,
Le post est de Ergaster que j’ai reporté au bon endroit.
Ciao
