Arrivé d'air décentrée
Voila je suis encore a la partie « étude » du poêle , j’avais bien réfléchi a l’emplacement des boisseaux, ainsi qu’a l’arrivée d’air sous le poêle …Jusqu’à …Bien sur le changement de plan …l’emplacement est décalé de 70Cm environs …donc mon arrivée d’air n’est plus sous le poêle, la dalle est coulé .
Une solution pour faire arriver mon air extérieur directement dans le poele ?
Je pensais a quelque chose un peu comme un boisseau traversant, les deux peau pour arriver au cœur ?..
Merci pour votre aide !
A bientot.
Si le sol définitif n’est pas réalisé, le mieux est de casser : 70 cm ce n’est pas le bout du monde.
Sinon le boisseau traversant, je crains que ça ne perturbe le tirage…
Ok
Merci pour ta réponse, …je vais voir si je peut le faire …la dalle est bien bien renforcée a cet endroit , fibrée et ferraillée …mais effectivement autant le faire maintenant …
A bientôt !
