Nous rénovons une grange en pisé et allons bientôt réaliser le hérisson sur lequel sera posé la dalle qui soutiendra le poele.
L’arrivée d’air est prévue par dessous, en prélevant l’air de l’extérieur de la maison (de plain pied, sans sous sol).
La première question est donc, est-il préférable de placer le clapet d’ouverture/fermeture à l’entée de la maison ou au plus près du poêle ? ou plutôt près du poêle pour une meilleure étanchéité ?
Au départ, on pensait placer le clapet au plus près du poêle car on souhaitait utiliser les tuyaux d’arrivée d’air pour ‹ sécher › le hérisson à chaque flambée.
Et la deuxième question concerne les registres à câble et autres systemes de fermeture. Est-ce, d’apres vous, malin de les enfermer sous une dalle ? je ne pense pas mais c’est pour vérifier ce que vous en pensez.
Enfin, la troisième question ! Le conduit fera au minimum 9m de long avant la sortie de la maison, en tenant en compte des pertes en ligne, un 150mm suffit t’il ? ou il vaut mieux passer sur du 160 ou plus ?
C’est pour un 8kw.
Merci !!
Fabien
Merci d’avance !
Fabien
