Bonjour à toutes et tous,
Nouveau sur ce forum très complet que je parcours avec plaisir.
Je souhaite remplacer mon poele a granulés mixte buches granulés , hydro qui ne produit que de l’eau chaude, en appoint de mon système solaire.
Il semble que le cas de figure ou l’arrivée d’air frais a travers la dalle , juste sous et dans l’axe du boisseau fumées soit un obstacle plus sérieux qu’a premier abord.
En effet cela suppose de récupérer les fumées plus haut que prévu sur les plans de base, et aussi de devier avec deux coudes pour faire entrer l’air frais et neuf par l’avant et coté gauche (6kW) du PDM.
Une capture d’écran pour situer le problème…
Je suis à la recherche d’une solution permettant de contourner cette difficulté…
Y-a-t il un pationné qui a déja rencontré ce cas bizarre?
Merci d’avance
JFB
Il faudrait scketchup sous la main pour pouvoir « jouer ».
A priori certains se débrouillent pour déplacer le conduit d’évacuation, mais alors il faut être certain d’avoir de bonnes conditions de tirage, si on n’a plus la situation optimale. Ca pourrait peut-être aider de déplacer les boisseaux ?
Est-ce que le poêle sera posé sur le sol? Sur une dalle ?
Y a-t-il moyen de creuser/disquer un un nouveau conduit pour que l’arrivée d’air arrive directement à l’endroit désiré, en passant sous le poêle?
Ou s’il y a un espace en-dessous, adapter l’arrivée d’air ?
Est-il possible de décaler le poêle sur l’arrivée d’air, et utiliser une cheminée qui partirait de l’autre côté ?
PS pou le fun : Je n’oserais absolument pas le faire, mais si le conduit d’arrivée d’air passe par le conduit d’évacuation, c’est une bonne technique pour préchauffer l’air avant de le bruler.
bonjour,
Oui en effet cela m’a traversé l’esprit. Mais plus compliqué qu’il n’y parait.
Merci Pour les suggestions.
Cdlt
JFB
Bonjour, Attention cependant, « préchauffer » l’arrivée d’air risquerait de refroidir les fumées et d’altérer le tirage.
Bonne journée.
J’ai pu lire ailleurs sur le forum que le débit d’air est trop important pour avoir le temps d’être réchauffé.
