Arrivée d'air sous le PDM dans une nouvelle construction
Dans les plans SKETCHUP du Medi Batch Block, je ne parviens pas à comprendre comment l’air qui arrive sous le poêle (au moyen d’un conduit 150mm de diamètre) arrive dans le cœur du foyer.
Sur le plan fourni, l’air arrive par le clapet sous la vitre du foyer.
Dans mon cas, étant dans une nouvelle construction très étanche à l’air, l’air doit arriver par un conduit qui amène l’air depuis l’extérieur.
Qui peut m’expliquer ?
Grand merci la communauté :slight_smile:
