Sur les plans l’arrivée d’air vient du dessous. Il est indiqué dans le support de formation qu’elle peut arriver sur le côté. Or si elle fait 150 ( avec une boite à feu) comment la faire arriver dans la chambre d’arrivée d’air qui ne fait que deux rangées de brique de hauteur ? Il y a t-il des plans avec arrivée d’air sur le côté ?
Autre question y a t-il un inconvénient à une arrivée d’air qui serait du même côté du poële que la sortie des fumées ?
Merci d’avance
Michel
bon eh bien je crois que la question a déjà été posée :
viewtopic.php?f=78
en revanche je reste perplexe pour faire rentrer un tube de 150 dans les deux premières rangées de brique … ?
Je viens de reprendre la construction du 8kw après des soucis de santé (tout va bien maintenant) et du fait que j’ai fait la formation il y a 20 mois j’ai quelques oublis et donc des questions:
1 - je dois inverser la sortie des fumées à gauche/au plan et faire l’entrée de l’air par le coté à droite:
où dois-je la positionner exactement
2 - du fait de l’inversion des sorties je pense que je dois également inverser tout le plan: ai-je raison et
existe il une fonction sur Shetchup (ancienne version) qui le fait? (dans l’affirmative comment faire?)
merci pour vos réponses
j’ai fait une arrivée sur le coté. Pas doué avec sketchup, je me suis contenté de refaire les plans (les deux 1ere rangée de briques) à la main avec une feuille et un crayon.
Pour disposer d’assez d’air, j’ai surélevé le poêle avec du siporex, ce qui en plus améliore son isolation du sol.
pour faire rentrer mon tube, je l’ai terminé par du tube annelé souple, donc facile à déformer pour l’adapter à mon arrivée d’air carrée.
Sachant que j’inverse la sortie des fumées par rapport au plan initial se sketchup (donc à gauche maintenant) et que je voudrais garder l’arrivée d’air par le coté à droite: où dois-je la faire arriver ? sachant que je dois tout inverser la construction et que je vais refaire une dalle béton renforcée de 6 mm sur la dalle existante plus du siporex de 5 ou 7 plus un carrelage ce qui me permettra de passer un peu en dessous de la première rangée mais pas complètement.
Merci pour vos réponses
Eddie
Tu peux la canaliser dans le syporex et la faire dessous et non sur le côté. Les resistances seront moindres, ce nest pas plus mal car l’arrivée sur le côté a souvent besoin d’être complétée, surtout avec les gros modeles
OK merci
Je voudrais intégrer un extracteur d’air pour booster l’arrivée d’air: je le positionne directement dans le conduit de 150 ?
Oui. Par contre, en poussant l’arrivée d’air, il met le poêle en surpression, donc des fumée dans la maison en cas de défaut d’étanchéité, on utilise cette configuration uniquement pour faciliter les allumages récalcitrants
Bonjour David
Je n’ai pas trouvé la fonction « inversion » sur sketchup aussi j’ai refait le plan au moyen d’un calque
Valides-tu le plan de la rangée 1
Dans l’affirmative je ferais= de même pour les autres rangées
Merci et bonne journée
Je pense que la fonction d’inversion est « Flip Along ».
En tout cas, j’ai pu inverser en un coup tout le poêle chez moi.
(Après avoir passé pas mal de temps à commencer à l’inverser manuellement…)
Je n’arrive pas à retrouver et afficher certaines rangées sur shetchup notamment les rangées 24 à 31 ???
Comment faire?
Merci à celui ou celle qui me donnera la solution
Eddie
