Avaloir et le boisseau au dessus: comment l'enfiler?
Salut à tous,
J’en suis à poser l’avaloir. En le montant à blanc, je me rend compte que le boisseau qui vient se placer au dessus ne peut pas descendre jusqu’à celui du dessous.
En effet, l’avaloir étant un peu plus large que les 20X20 intérieur du boisseau, on ne peut pas enfiler le boisseau suivant jusqu’au bout de l’avaloir conique.
Il me reste après la manœuvre environ 3 cm entre les deux boisseaux.
J’envisage de sceller l’avaloir au boisseau du dessous puis de réhausser le boisseau de 5 cm au mortier bâtard en faisant un coffrage.
Quelqu’un a-t-il eu cette configuration?
Avez-vous une solution pour ça?
Ce type d avaloir ce monte normalement a l extérieur du Boisseau pour faire jonction entre une partie basse en boisseau et une partie haute en tuyau.
Combien de metre de boisseau vont etre en appuis sur lui?
Il y aura 2 boisseaux de 20X20 int.
Decaisser l’intérieur du boisseau supérieur pour qu’il s’emboite correctement ?
