Besoin de conseils sur un poêle de masse
Je suis en pleine réflexion concernant l’installation d’un poêle de masse dans ma future maison rénovée, et j’aimerais beaucoup vos retours d’expérience et conseils techniques.
Configuration de la maison
Murs : briques pleines de 37 cm → forte inertie.
Isolation :
Sol : très bonne isolation prévue sur terre, donc nécessite de prévoir une arrivée d’air en amont.
Murs : chaux-chanvre ou fibre de bois compressée.
Toiture : polyuréthane 140 mm.
Pièces de vie : environ 55 m² au rez-de-chaussée.
Cuisine + salle à manger : ± 26–27 m², hauteur 2,40 m.
Salon + cage d’escalier + passerelle : ± 26–27 m², hauteur 5 m.
Étage : passerelle desservant 4 chambres (10 m² ×2 et 13 m² ×2) + salle de bain.
Autres pièces RDC : hall d’entrée donnant sur les pièces de vie d’une part et buanderie, WC, bureau (5–6 m²) d’autre part.
Objectifs de chauffage
Le poêle ne sera pas la seule source de chaleur.
Chauffage prévu :
Plancher chauffant au rez-de-chaussée.
Radiateurs éventuels à l’étage.
Le poêle doit :
Chauffer efficacement les pièces de vie mais n’est pas la seule et principale source de chauffage.
Profiter de la double hauteur pour diffuser une partie de la chaleur vers l’étage.
Apporter du confort et de l’inertie, sans devoir couvrir 100 % des besoins.
Mes questions
  1. Quel type de poêle choisir ?
Poêle de masse pur (forte inertie, chauffe lente mais durable)ou
Poêle hybride (accumulation + convection, montée en température plus rapide, diffusion plus souple) ?
Poêle+ chauffe eau?
  1. Quelle puissance viser ?
Je cherche des retours sur la puissance adaptée pour :
55 m² au rez-de-chaussée avec une partie en double hauteur,
une maison à forte inertie mais isolation hétérogène,
un usage en complément du plancher chauffant.
  1. Marques, modèles et kits abordables
Auriez-vous des recommandations pour :
des poêles de masse en kit à monter soi-même,
des fabricants proposant des modèles abordables,
des marques fiables (artisanales ou industrielles) ?
Je suis preneur de retours sur :
la facilité de montage,
la qualité des matériaux (stéatite, chamotte, béton réfractaire…),
les performances réelles en situation similaire à la mienne.
Si certains ont une configuration proche (double hauteur, plancher chauffant, mur en brique pleine), vos retours seraient particulièrement précieux.
Merci d’avance pour vos conseils !
Bonjour @50kent1457 ,
Pour ton dimensionnement, tu peux déjà passer par là : https://choisir.poeledemasse.org/ ça te donnera une idée… Ne considère que l’espace que tu souhaites chauffer (ici uniquement ta pièce à vivre si c’est ton objectif)
Note : VMC = prévoit une arrivée d’air qui part de l’extérieur et qui arrive sous le poêle : Poele de Masse.Petit Habitat:Doc:Prés-requis et sécurité — Wiki Agir Low-Tech
Tu veux dire « bonne étanchéité » à l’aire ? Parce que l’isolation n’a pas d’effet sur le fait de prévoir ou non une arrivée d’air. Mais de toute façon si tu c’est possible, c’est souhaitable.
ça c’est très dépendant de comment tu vie dans ta maison. SI tu n’est pas souvent là alors tu as besoin de réactivité, si tu es souvent là alors tu peux miser sur l’inertie…
Là à mon avis c’est beaucoup demandé, tu risques d’avoir un petit poêle de masse donc petite puissance. A moins que tu es un petit chauffe-eau ?
Pour plus d’info sur ce sujet : Poêle de masse avec ECS - La nouvelle feuille de calcul AFPMA
Merci pour ta réponse.
Je suis allé à un salon sur l’habitat et un commercial m’a dit qu’en plus du plancher chauffant (peu réactif), si je devais mettre un poêle de masse (peu réactif également), ce serait selon lui inefficace.
Avoir un poêle chaudière avec un ballon tampon me permettrait de chauffer l’eau sanitaire et chauffage tout en profitant d’une meilleure réactivité.
Qu’en pensez-vous?
Peut-on également utiliser des essences type résineux et autres sur ce type de poêle qui demande également de bonnes flambées, suffisamment intenses pour chauffer l’eau?
Est-ce efficace dans une pièce à hauteur variable comme expliqué précédemment ?
Merci pour vos précieux conseils et à bientôt.
Quentin
Je pense qu’il faut nuancer la réponse du commercial, pour moi le plancher chauffant et effectivement peu reactif mais souvent sa sert a maintenir la pièce a T° minimal ou hors gel. Du coup sa veut dire que tu vas installer un poele de masse dans une pièce qui sera toujours au moins a 10°C par exemple.
Ensuite la réactivité des pdm dépend pas mal des modèle . Par exemple le minimasse et les pdm Uzume sont plutôt « leger » et donc plutôt reactif pour des poeles de masse.
Une chaudiere et un poêle de masse c’est le même principe juste dans un cas la masse est liquide. Donc comme pour les poêles de masse tu peux faire varrier la masse accumulatrice (ballon tampon) et donc la reactivité. Ca reste bien moins réactif qu’un poêle en fonte trad.
Après la reactivité c’est pas forcement un avantage. Notamment si tu es chez toi le soir et matin 95% de l’année, et que l’isolation est sufisante et bien un poêle de masse + plancher chauffant sa peut te maintenir la maison a 19-20°C en permance . Le seul momment ou sa « pose pb » c’est au retour des 2 semaines de vacances de Noël ou la maison est froide. Mais bon si froide c’est juste une soirée ou c’est entre 12 et 15 °C tu peux aussi te dire que c’est ok comme compromis :slight_smile:
Les poêles Uzume brule du resineux, le Minimasse plutot pas (on a pas encore fait les test).
Pour les poêles bouilleur ou chaudiere sa doit être indiqué dans les notices
Pour la hauteur de la piece les pdm font environ 60% rayonnement et 40% convection. Les radiateur j’imagine que c’est le même orde de grandeur donc plutot oui je pense.
Bref tout ca pour dire que je suis pas specialement convaincu a titre perso (et en ayant un gros biais pdm :slight_smile: ) de la solution chaudiere. Pour moi les chaudiere ont un sens quand les maisons sont très fractionné en petite pièce ou de formes alambiqué ou peu utilisé a l’année ( programmation possible) . Sinon je vois surtout les désavantage : elec necessaire , capteur / electronique qui tombe en panne, cout important, durabilité moindre, gestion de liquide et sécurité, entretiens, …
Bonne journée,
Poulk pour l’Atelier du Zephyr
