Je prépare le soubassement en vue d’une construction future d’un PDM Oxalis.
Pour le moment j’ai coulé une dalle ferraillée (deux treillis espacé de 10cm) sur de la terre battue, de 1,5m*1,5m, il y a un solivage bois pour du parquet sur le reste de la pièce. J’ai encastré un tube alu en diamètre 150mm pour avoir l’arrivée d’air par le bas. Lors d’un premier appel vous m’avez conseillé de mettre une couche de béton cellulaire sur cette dalle pour isoler, j’ai quelques questions supplémentaires?
- Quelle épaisseur de béton cellulaire? 5cm suffissent-ils? 7cm?
- Faut-il le coller avec la colle béton cellulaire classique? (risque avec la température?)
- Faut il un béton cellulaire emboitable ou a bord droit? (Je suis un novice du béton cellulaire)
- Est-il nécessaire de faire une découpe parfaire de mon arrivée d’air (cercle dimaetre 150mm) ou un carré grossier suffit?
- Je compte installer une boisinière avant de construire le PDM, comment et avec quoi conseillez-vous de recouvrir le béton cellulaire? (chaud+sable, béton+ferraille…), ce sera le sol fini en bordure de poêle qui respecte les distance de sécurité avec le parquet.
Cordialement,
Thomas
