Béton cellulaire ? (Verre cellulaire ?)
Intro
Il y a une cave sous l’emplacement du poêle de masse 8kW, qui sera encastré dans 30 cm dans un mur porteur.
Dans le sol de la cave, j’ai coulé une dalle bien armée de 20 cm d’épaisseur pour les 60cm qui dépasseront du mur. J’ai dressé dans la cave sous les deux côtés du futur poêle des murets en blocs de béton pleins pour renforcer. (Cela fait comme une grande alcôve.)
Entre la cave et le rez-de-chaussée, la dalle béton n’est pas très épaisse, de 10 cm.
Sur les 60cm qui dépasseront du mur, j’ai dégagé ce qu’il y avait au-dessus de cette dalle (parquet et chape en matière bizarre qui ne m’inspirait pas confiance).
Voilà où j’en suis.
Pour bien répartir le poids sur les murets du dessous, je compte couler au-dessus de la dalle du rez-de-chaussé une petite dalle armée de 10 cm sur les 60 cm où reposera le poêle.
Question
Je comptais mettre une couche d’isolant sous le poêle pour que la chaleur ne parte pas vers la dalle (même si ça ne me semble pas indispensable).
Il est souvent question de béton cellulaire… mais pas de la façon de l’appliquer.
Q1 : Est-ce qu’il s’agit simplement de poser au sol des blocs de béton cellulaire avec mortier ? Réfractaire ? Blocs de quelle épaisseur ?
Il y a déjà pas mal d’info ici (pdmoxalis.retzo.net/viewtopic.php?f=62) qui parle de 5 à 7 cm.
On parle de ce genre de plaques Ytong 20 x 60 x 5 par exemple ? On peut les poser couchées ?
https://www.hubo.be/fr/p/ytong-bloc-en-beton-cellulaire-60x20x5-cm/83518.html
Q2 : Ensuite, il est conseillé de poser du carrelage ou des tomettes au-dessus, pour le protéger avant la pose des briques réfractaires du poêle ? N’importe quel type ?
Q3 : Est-ce qu’à votre avis un bloc de verre cellulaire pourrait faire l’affaire à la place du béton cellulaire ?
Inutile que la maçonnerie du béton cellulaire soit réfractaire, la colle classique suffit, de l’argile aussi s’il s’agit juste d’une assise. En cas d’épaisseur un peu importante tel que posé sur un sol irrégulier, un mortier d’argile (argile de prse+sable) convient très bien.
Concernant l’épaisseur du béton cellulaire, il faut que les éccarts entre matériaux inflammable et fumées (17cm) soient respectées sans créer de piège à calorie. S’il n’y a pas de contrainte de hauteur, autant en mettre plus que moins.
Pas de soucis pour coucher les Ytong. Une couche de protection est logique pour protéger le bc, et le carrelage est un matériau déjà cuit à au moins 900°, donc convient très bien (idem pour la tomette). Le verre cellulaire convient aussi, mais est moins courant en magasin.
