Je vais faire faire une boîte à feux pour un poêle de 6kW. L’idée est de faire reposer la BAF sur des pieds pour laisser un espace dessous (environ 4cm) afin d’y insérer un petit tiroir en métal que l’on pourra retirer par la trappe du cendrier pour enlever les cendres facilement.
La boîte à feux sera carrée mais recoupée dans les angles. Je vous joins un dessin (pas vraiment à l’échelle) pour être plus clair.
J’ai 2 questions :
Est-ce que cette forme de boîte à feux est adaptée ou faut-il qu’elle soit ronde (ou le plus possible) ?
Est-ce que l’espace sous la boîte à feu pose problème par rapport à l’arrivée d’air ? Car dans les propositions elle est toujours posée au sol (avec ou sans fond) et dans le livret de formation il est noté ceci : la boîte à feu « est un cylindre ovalisé perforé recevant le combustible, bridant l’air primaire et l’injectant préchauffé de façon homogène. » Du coup je me demande si cet espace sous la boîte à feux va limiter le bridage et le réchauffage de l’air primaire.
Amaury
