Briques particulières sur l'habillage
bonjour ,j’avais une question a propos de certaines briques de l’habillage sur un 6kw: quelques briques font 6cm de largeur mais la hauteur ne fait pas 6cm.Est-ce pour une économie de briques ? Dans ce cas l’épaisseur du joint sera supérieur a 1 mm? merci d’avance pour la réponse et une très bonne année a tous!
Peux tu reformuler ta question, je ne comprends pas, merci.
lundi 28 janvier, 10:25 Assurer un Suivi
De : david
A : ericjossommer
Il y en a en effet 2 ou 3 ainsi. A une époque, nous faisions des briques de 66, mais beaucoup les confondaient avec les 5.56 dès le début du montage, nous avons donc décidé de mettre à plat les 5.5*6 et de boucher le 1/2cm restant. Pour ce faire, nous utilisons du mortier fait en mélangeant coulis argileux (1 dose) et sable fin (3 doses)
Bonne journée, David.
Le 23/01/2019 19:34, eric jossomme a écrit :
Bonjour, je suis du sud-manche et je viens de commander des briques pour un poele 6kw , j’avais juste une petite question concernant quelques briques de l’habillage qui font 6 cm de largeur et 5,5 cm de hauteur semble-t-il. je voulais juste savoir s’il y avait une raison particulière a cela sachant que les joints ne doivent pas faire plus d’un mm je crois. merci d’avance pour votre réponse .
bonjour , j’ai obtenu la réponse directement par mail!, cela pourra peut-etre interésser d’autres personnes.merci ,bonne journée
Je me souvenais avoir lu la réponse de David concernant ces fameuses briques spéciales, mais je me souvenais mal, je pensais qu’il fallait simplement combler, je n’ai pas mélangé avec le sable… Faut il que je casse ce gros joint et que je rebouche avec le melange au sable ? Sachant que je monte un 8kw entièrement au refracol.
Si quelqu’un à une réponse merci !
Jérémy
Tout ce que je peux dire, c’est que j’ai fait les « gros joints » simplement au Refracol.
Je doute être le seul. (J’avais aussi en tête qu’i fallait simplement combler.)
Mais en m’y reprenant à plusieurs reprises pour bien tasser et replacer.
(Je n’ai pas trouvé ça top ces blocs trop petits… Avoir le « bon bout » n’aurait pas été très dur, d’autant plus que pour mon poêle j’ai dû en disquer beaucoup moi-même…)
Bon merci ça me rassure… En espérant que ça ne fera pas de petite infiltration… D’accord avec toi pour ces petites briques, j’aurais dû disquer une des briques de trop ça aurait été mieux…
Si certains repassent par là j’avais eu la réponse il vaut mieux faire les gros joints avec du sable et non du refracol seul. Après un an de fonctionnement je vous rassure les quelques fissures ne sont pas gênantes pour autant.
Je passe par ici aussi ^^
On est bien sur des briques standard 62211 ?
En théorie sur le plan 3D il y a un joint puisque le brique 62211 prend en compte le joint et fait (60+1)2211,
Au revoir
