Bonjour a tous!
J’envisage très sérieusement de construire un PDM Uzume.
J’aimerais que ce poêle soit équipé d’un échangeur de chaleur pour ECS.
Je cherche à savoir quelle taille de poêle Uzumé serait la mieux dimensionnée dans notre cas.
(faut-il sur-dimensionner son poêle Uzumé pour alimenter échangeur ECS?)
La maison +/- centre de la Belgique fait +/- 75m² au sol sur deux étages. Elle est en ballots de paille 47cm enduit chaux extérieur enduit terre intérieur.
L’Étanchéité à l’air est assez moyenne. Surtout à cause des châssis qui sont d’une piètre qualité (vs certains standards actuels). On a une très grande baie vitrée qui fait l’angle de la maison coté Sud+Sud-ouest et elle est « foireuse » (double vitrage étanchéité à l’air moyenne, coté vents dominants)… (Vous l’aurez peut-être compris: je ne suis pas très content du gars qui à fait mes châssis, mais ceci est un autre débat
On vit actuellement sur la moitié de la maison (étage sup). On se chauffe avec un petit poêle Austroflamm Prado 6kw. On fait une ou deux flambées/jour (2 cagettes de mandarine remplies de bois), en général, on est là que le soir, on chauffe un peu plus les WE… on se contente de relativement peu.
Si j’utilise le calculateur de dimensionnement automatique Uzumé avec une norme isolation RT 2012, il en ressort que:
[Uzume] Mini Batchblock | 4.90kW | 1200kg |0.653 (-12%)
|[Uzume] Medi Batchblock | 7.50kW | 1550kg | 1.95 (35%)|
|[Uzume] Maxi Batchblock | 11.60kW | 2000kg | 6.05 (109%)|
Je me demande si le PDM Medi sera effectivement suffisant sachant que j’envisage chauffer de l’eau.
Pour l’eau:
J’ai déjà placé les tuyaux pour un système ECS (inox annelé) relié à mon boiler(cumulus) 300L avec « échangeur hygiénique » pour l’ECS.
Le circuit entre le boiler 300L et le PDM est équipé
- d’un circulateur
- d’une « vanne thermos » qui ne s’ouvre que quand l’eau à 55°C ou plus.
On a deux capteur solaire thermiques +/- 4-5m²
On a 12 panneaux PV + une résistance électrique dans le boiler
En principe, on travaille toute la journée, on aimerait donc idéalement se limiter à une flambée/jour.
On a une grande forêt et du bois a profusion (il faut quand même le couper/ramasser…
Sur cette base, quel modèle de poêle choisiriez-vous? Medi ou Maxi?
Merci pour vos conseils.
Bonne soirée!
