J’étudie l’arrivé d’air définit en diamètre 150mm, pour mon poêle de masse de 6KW.
L’emplacement de l’entrée d’air, celons le model SketchUp me semble inatteignable en cas de résidu à l’intérieur.
Cette emplacement à t’il été déterminer pour une raison technique ?
En effet j’aimerais placer un boisseau encastré dans le sol, centré sur l’axe de la largueur du poêle.
Autrement dit je décale l’entrée d’air vers le centre du poêle .
Ainsi le nettoyage de l’entrée d’air si besoin me semble plus simple,
Explication du chantier,
Côté extérieur :
Je réalise une tranché au droit depuis le poêle et j’y insère un tube rigide (3m)
J’ajoute un registre au pied du mur, (optionnel)
J’ajoute un première angle à 45° dans le mur,
une longueur pour remonter,
puis un dernière angle à 45° pour ressortir de l’autre côté, à plus 30cm du sol extérieur.
Je remaçonne le tout bien comme il faut.
Côté poêle :
J’installe le registre manuel juste au pied du poêle.
depuis le registre j’ajoute une longueur toujours en tube rigide pour rejoindre le boisseau dans lequel j’ai percé en 150 un coté.
Un lien pour l’explication en image :
Es une bonne idée ?
A plus =)
