Circuit ECS, chauffage avec pannaux solaires thermiques
Hello.
Je participe à la formation Oxalis en octobre prochain mais j’anticipe.
J’avais en tête un système:
  • PDM avec échangeur pour envoyer en thermosiphon l’eau chaude pour l’eau chaude sanitaire et si possible également pour un circuit avec radiateurs pour renvoyer l’eau chaude dans les zones les plus loin du PDM.
  • En complément à ce système, des panneaux solaires thermiques pour l’été. Également en thermosiphon. Du coup vu que seulement en l’été, plutôt pour l’eau chaude sanitaire et pas forcement l’eau chaude pour le circuit radiateur.
  • En complément, pour l’eau chaude sanitaire, un résistance dans le ballon au cas ou si besoin.
  • En complément pour l’eau chaude du circuit chauffage, une PAC ou chaudière (quelle énergie ?). Utilisée pour les inter saisons si besoin et en cas d’absence prolongée.
Du coup, beaucoup de questions sur la faisabilité de ce projet.
Étant donné qu’il y a deux circuit (ECS et chauffage), selon vous, pour le PDM, il faudrait mettre un ballon tampon et en plus le cumulus avec les deux échangeurs et résistance (dont je vous parlais juste avant).
Ou y aurait il une autre solution ?
J’ai parcouru le forum ou le sujet est abordé de temps à autre mais sans réponses précises à mes questions.
Par avance merci.
PS: Au vu des calculs que j’ai rapidement fait, je partirai sur un PDM de 8Kw.
