Bonjour à tous.
Je souhaite coller une cloison contre mon poêle de masse. Quelle est la solution la plus adaptée pour résister à la chaleur, éviter la fissuration entre la cloison et le poêle, la mise en œuvre, les matériaux choisir ?
L’idée ensuite est d’enduire le mur et le côté du poêle de la même manière.
Merci pour vos retours.
Benoit (Puygros en Savoie)
Salut Benoît !
La fissure risque d’être inévitable car les 2 éléments ne sont pas imbriqués l’un dans l’autre, une solution est de la faire proprement en âmont avec une lame, au moins ce sera propre et ça ne se remarque pas si c’est l’intérieur d’un angle par exemple. N’importe quelle maçonnerie peut se plaquer contre le poêle, bc, carreau de plâtre, briques, etc… Seul le placo non-anti-feu est évité à moins de 5cm car contenant du carton.
En fonction de l’agencement, cette maçonnerie peut longer les faces du poêle, pas de jonctions donc pas de fissures.
J’étudie l’installation d’un poêle de masse dos à un mur extérieur actuellement non isolé. Je réfléchis à doubler le mur avec des briques de chaux/chanvre de classe au feu M1 puis d’un enduit chaux en finition.
Est-ce que ça pause un problème d’inflamabilité si je construis le poêle contre cette cloison avec l’épaisseur d’un carton les séparant?
Pierre-Edouard
Marne
Bonjour Pierre-Edouard,
Je suis intéressé par votre réalisation. Quelle a été la mise en oeuvre finale, et comment est-ce que cela a vieilli ?
