Bonjour à tous
Je suis actuellement en pleine réflexion sur mon prochain mode de chauffage.
Tout d’abord ma maison:
-J’habite en Alsace on chauffe 5-6 mois dans l’année (novembre à avril ), humide, froid, vent on a la totale
-107m2 habitable
-un seul niveau et une cave
-système de chauffage actuel: clim réversible et poêle à pellets
-isolation du plafond + isolation extérieur
-maison phenix de 1983 (isolation ext faite en 2020)
La maison est de forme rectangulaire 14x8m
Une pièce de vie de 45 m2 sur une moitié, 3 chambre wc de l’autre côté et salle de bain au fond.
Pour mieux expliquer mon besoin je vais décrire ce que je reproche à mon chauffage actuel
La Clim réversible en mode chauffage consomme beaucoup quand il fait moins de 10 degrés et ça « maintient » plus que chauffer
Le poêle à pellets bah les pellets c’est super cher maintenant donc je ne laisse pas tourner en permanence sinon la consommation exploserait. Le chaleur n’est pas agréable car pas uniforme.
En dehors de ça je fais de la menuiserie amateur donc beaucoup de chutes bien sèches à brûler, on a beaucoup de forêt dans la famille donc accès au bois gratuitement.
C’est naturellement que je me suis orienté vers le poêle de masse pour ces principaux avantages
-chauffe par rayonnement
-autonomie grâce à la masse (pour le boulot je suis absent 12h par jour la semaine)
-rendement
Puis ça a du charme !
Vient maintenant la question du poêlé concrètement quelles sont les différences de fonctionnement entre le oxalis et le uzume ? La feuille de calcul oxalis m’oriente vers un besoin de 7,4 kw pour avoir 21-22 degrés dans la maison donc modèle 8kw et uzume sur 5,9kw donc le modèle medi de 7,5 kw
Par contre l’un fait 2600kg(oxalis) et l’autre 1500(uzume)
J’avoue que faire 3 flambées par jour pour moi en dehors du week-end sera impossible, 2 à la rigueur à condition de me lever 2h plutôt pour fermer le tirage avant d’aller au boulot.
De part sa masse plus faible le poêle uzume ne va-t’il pas créer une sensation de « trop chaud »?
Quelques contraintes :
J’ai l’intention de mettre le poêle centré dans la pièce de vie par contre à l’extrémité dans le sens de la longueur de la maison. Je sais que l’idéal serait en plein milieu mais cela encombrerait fortement le passage. La salle de bain étant à l’opposé de toute façon elle ne profiterait pas du rayonnement du poêle donc je ne couperais pas au radiateur électrique à mon avis.
Comment se comportent les pièces qui ne sont pas exposées au rayonnement ? Profitent elle tout de même un peu de la chaleur du poêle ?
Je prévois d’installer un VMC double flux dans 2 ans pour aider à repartir les calories et avoir besoin de moins adhérer l’hiver (les PDM n’aiment pas trop les courants d’air à priori)
Le sol où sera posé le poêle est en poutrelle hourdis sachant qu’il y a un mur porteur en-dessous, faut il tout de même prévoir une reprise de charge dans la cave pour les 1500kg? Pour les 2600 je pense pas le choix.
Voilà je pense avoir donner le gros des informations comme vous pouvez le voir quelques contraintes beaucoups de questions et envi d’avoir plus chaud en hiver (quand le poêle à pellets se coupe on est vite a 19 degrés dans la pièce de vie voir 18. Le matin au réveil 16-17 degrés sachant que je ne l’allume pas la nuit car la ventilation est bruyante, la Clim réversible ne ramène pas grand chose quand il fait froid)
Pour ceux qui ont pris la peine de lire mon pavé, une idée du modèle qui répondrait le mieux à mon besoin ?
Merci d’avance et une excellente soirée à vous
