bonjour,
donc on fait un poele de masse de 4 kw avec four ,
un banc aller retour 2,90 m (avec raccourcit) et un conduit hauteur 3,80m.
on a utilisé l’ancien plan.
selon les calcul du site on est à 180 mm de diamètre pour le conduit.
on veut utiliser un conduit double paroi inox.
est-ce la même règle de calcul de diamètre pour conduit simple et double paroi?
si je passe à 150 mm, quel serait les conséquences?
si on utilise ce conduit double, est-ce nécessaire de laisser une distance ou de mettre un isolant entre ce dernier et le poele?
est-ce vrai que même avec un conduit double paroi, il faut laisser une distance d’au moins 8 cm avec les matériau inflammable (et mettre une coquille isolante), comme par exemple la traversé de notre plancher et toiture isolé à la ouate de cellulose?
que penser du passage toiture solin silicone?est-ce une bonne technologie?
en sachant que notre toiture est métallique ondulé.
merci!!
