bonjour!
voici les plan de notre poele 4kw avec banc qui fait un aller retour.(1,45 aller et 1,45 retour soit 2,90 mètre).le conduit fera au total 3,95 m. Soit 3,55 m jusqu’au faîtage et 0,40m au dessus du faîtage (si j’ai bien compris la norme?).le diamètre du conduit sera de 180 mm.
donc je laisse un raccourcit pour la fumée.
doit-il être plus près du poele?
donc j’y ai mis une trappe de ramonage (en bleu) pour avoir accès à ce raccourcit.
c’est une bonne idée?
d’ailleurs j’ai décidé de mettre 3 trappe de ramonage (en bleu).c’est bien?
le conduit (orange) sera près du poêle. donc il faudra bien mettre un isolant entre les deux?
le conduit (en orange) traversera un plancher bois juste au dessus.
faudra-t-il mettre un isolant entre le conduit et le plancher?
aussi je pense mettre un coude (ou déviation) au conduit pour détourner une poutre juste au dessus.
est-ce que çà posera problème pour la circulation de la fumée?le tirage?
enfin, on aimerait couvrir une partie du conduit avec un habillage en pierre volcanique en diagonale (en vert) jusqu’à une certaine hauteur pour ne pas se brûler.
si j’ai bien compris, on peut mettre un conduit flexible (ou pas) avec une paroi dans la maison et double paroi à l’extérieur?
si je mets un conduit double paroi, est-ce que ce sera nécessaire de mettre des isolant entre celui-ci et le poele, entre le conduit et le plancher et entre le conduit et la toiture (qui a une couche de ouate de cellulose)?
est-ce que le banc et le conduit doivent absolument être du même côté ou il est possible que un soit à droite et l’autre à gauche?banc en cul de sac?
merci.
