Construire une cloison "autour" du poele de masse... laquelle et comment?
Bonjour à tous.
Voilà, nous venons de finir de construire un poele 6 Kw après avoir suivi la formation. Nous voulons que l’arrière du pdm chauffe la salle de bain attenante comme préconisé par David.
Maintenant arrive donc l’heure de construire la cloison de salle de bain qui doit « englober » l’arrière du pdm… Comment procéder ? Je pourrai faire un cloison fermacell + isolation phonique laine de roche, mais il restera je suppose une dilatation autour de l’arrière du poele à respecter, du coup je ne vois pas trop comment la gérer.
Sinon on m’a conseillé une cloison en béton cellulaire 7cm d’épaisseur, du coup j’imaginai gérer les dilatations du poele de masse avec un mastic haute température à cet endroit ? Après c’est peut être moins bien au niveau phonique…
Voilà c’est une question assez simple, nous ne savons pas encore quel matériau utiliser pour réaliser cette cloison, je pense que d’autres personnes ont déjà fait des choix de matériaux adaptés, si vous avez des pistes ou suggestions je suis preneur, d’autant plus que j’ai un copain qui a fini son poele et se pose la même question…
Merci à tous
Romain
et le terre paille?
apte-asso.org/a-voir-ou-tele … rre-paille
Merci pour le conseil, mais sans façon On s’est déjà tapé 500 m2 à enduire entre les facades et les enduits intérieurs, donc la terre et la paille, ca suffira …
Je mettrai quelques photos plus tard. David m’a conseillé du placo rouge mais bon on sera quand même bien en contact avec le dos du poele parfois bien chaud et le conduit en boisseau donc par précaution on va opter pour le béton cellulaire 10cm…
A suivre !
Bonjour Romain,
Je suis intéressé par votre réalisation. Quelle a été la mise en oeuvre finale, et comment est-ce que cela a vieilli ?
Très content de la réalisation, ca fait 4 ans maintenant
J’ai fait un petit article sur notre blog de l’époque
http://paillesavoyarde.blogspot.com/2019/01/reseau-vmc-isolation-phonique-poele-de.html
J’ai bien réussi à englober la cloison et ca chauffe parfaitement la salle de bain. L’arrière du poele est carrelé on le voir un peu plus loin sur le blog
D’ailleurs à refaire je carrelerais tout le poele comme font les autrichiens, c’est solide et plus propre pour l’entretien… J’ai fini avec un enduit terre teinté dans la masse pour devant
Bonjour Romain,
Merci beaucoup, et bravo pour ces travaux et la documentation, c’est très joli
Peux-tu me donner des détails sur la mise en oeuvre de ta cloison ?
J’ai réussi à voir une photo avec la cloison autour du poêle.
Tu es parti sur du béton cellulaire du coup ? En laissant un espace autour du poele ? Et une différence entre l’enduit du poêle et celui de la cloison si j’ai bien vu ?
De mon côté j’ai une configuration similaire sauf que le poêle est dans l’angle de la salle de bain, donc je vais l’englober en faisant un angle de 90° en plus…
Merci pour tes retours
Alors du coup, avec un niveau laser, j’ai fait une cloison en fermacell déportée de 1cm de mémoire minimum derrière le poele de masse. La cloison est de niveau, le poele pas vraiment puisque ce n’est pas simple et que le stage n’apprenait pas comment mettre ca de niveau… Du coup ca fait un vide de 1 à 4cm à combler à l’arrière du poele. J’ai fait un enduit terre tramé pour combler l’espace entre cloison et poele. Apres carrelage par dessus l’enduit avec colle pour plancher chauffant. C’est de la faience classique basique, pas de soucis de décollement. J’ai quand meme découpé les carreaux pour suivre le contour du poele et mis du joins silicone et pas du joint carrelage au niveau de la jonction, sinon j’avais peur que les mouvements de dilatation fassent péter le joint. Rien n’a bougé depuis. Et c’est tres agréable une salle de bain chauffée par le carrelage…
Oui je comprends, tu veux dire que la face du poele n’est pas exactement d’aplomb sur toute la hauteur ? J’ai la même chose chez moi.
Pour la fixation de ta cloison Fermacell, tu l’as mise sur une ossature en bois, comme des chevrons en 6*4 ?
Je me demandais si cela passait si près du poêle. Idem pour les joints silicone, mais tant mieux si tout ça a tenu les températures chez toi !
Salut Kevin
J’ai utilisé une ossature métallique de placo !
Bonne construction !
Salut Romain,
Après avoir refait un tour sur ton blog, je me permets de revenir vers toi
Tu as mis un isolant j’imagine dans ta cloison qui englobe le poele ? Tu as mis de la laine de roche ou bien autre chose ?
Oui tout a fait, isolant classique dans la cloison sauf autour du poele laine de roche effectivement.
