Pour mon PDM (étanche arrivée d’air extérieure), j’ai réalisé un controleur qui gère une vanne sur l’arrivée d’air en fonction de la température des fumées. Cela permet de ne pas devoir être présent pour fermer l’arrivée d’air à la fin de la flambée.
Il permet aussi d’avoir de belles courbe de températures, de donner des indications de la charge de la masse, et de l’efficacité.
Mon modèle a 5 sondes de températures: t° extérieure, t° ambiante, t° fumées au plus près du foyer, t° sortie de fumées au plus loin du foyer, t° de référence de la masse.
C’est basé sur un raspberry pi, et le software est open source.
Actuellement, c’est un produit brut, pas vraiment accessible à tous, mais si jamais ça intéresse un motivé, je peux contribuer à rendre cela plus accessible.
Pour en fabriquer un, il faut pas vraiment de connaissance en éléctronique, juste savoir un minimum souder, mais à ce stade, il faut un minimum de connaissance en informatique.
Notez que ce genre des controleurs de ce genre existent sur le marché, mais mon but était aussi d’expérimenter.
