Bonjour, il me reste 3 sacs de coulis argileux, je me demande si je peux l’utiliser pour faire mon enduit et si oui faut-il le même taux de sable que ce qui est indiqué dans la doc ?
Bonjour Michel,
Il faut le rallonger avec du sable, ce dernier y apportera d’ailleurs sa couleur. Je n’ai plus en tête les dosages, au minimum 2 volumes de sable pour 1 de coulis, mais tu peux certainement aller jusqu’à 4, fais un essai sur une petite surface et compare. Plus il y aura de sable, moins l’enduit risque de se décoller en plaque, mais il sera aussi plus tendre
Merci David je vais essayer ça
