Quelqu’un a-t-il fait des mesures de T° de surface pour essayer de reconstituer une courbe de restitution pour le 4, le 6 ou le 8 kW svp j’aimerai vérifier avec un logiciel de simulation dynamique les températures que j’obtiendrai dans les différentes pièces de ma maison avec un PDM 8kW comme chauffage principal.
Sur la base des éléments du support et qques échanges avec David j’ai reconstitué ces courbes pour 1 flambée de 12kg et 1 flambée de 25kg. Je ne dois pas être loin de la vérité mais j’ai qques doutes sur le point de puissance maxi notamment (on suppose un environnement type salon avec une Tamb de l’ordre 19°C).
Si quelqu’un a des infos sur le sujet ?
