Bonsoir Yasin,
Merci tout d’abord de prendre le temps de réfléchir à ma problématique.
Je joins un croquis de l’installation telle qu’elle est:
1/ il y a déjà une arrivée d’air qui traverse le mur.
carré de 25*25 à ras du sol.
Pas de guidage par tuyau, juste que l’air arrive dans la pièce pour le foyer ouvert.
(je joins aussi une photo).
Une fois le foyer ouvert démoli, je peux donc utiliser cette arrivée d’air et la guider en direction du foyer du batchblock.
2/ Effectivement on n’est pas pile sur 13m mais 12 du sol de la pièce jusqu’au faîte.
Le chapeau de la cheminée actuelle arrive au niveau du faîte et ne le dépasse pas (de 40 comme le demande le DTU).
Ecart de 1.9m entre la verticale de la cheminée et le faîte (pente 30degrés).
3/ je pensais monter les boisseaux sur le mur de pignon, c’est de la pierre épaisse et on peut facilement y ancrer des chevilles/jambage pour démarrer l’assemblage des tubes.
Cela veut dire (selon l’endroit d’implantation du batchblock) qu’il y aura 1 ou 2 coudes à 45degrés pour raccorder le tout (sortie des fumées par le haut).
Croquis 1: « fumisterie » = dessin de l’ensemble des murs de la cheminée (pas à l’échelle) pour se faire une idée du contexte
Croquis 2: « batchblock » = zoom sur le poêle et comment il pourrait s’implanter sous la cheminée actuelle (et anticiper les coudes de tubage).
Photo 1: vue de la piece avec la chemiée et le foyer ouvert tel qu’il est aujourd’hui (et tout ce qui est en vrac sur ces espaces de rangement improvisés)
Photo 2: vue de l’extérieur de la maison.
Nous avons 3 objectifs pour la cuisinière batchblock:
ne pas constament alimenter le feu, 1 à 2 flambées/jour c’est parfait
utiliser la chaleur du feu pour mijoter des plats
chauffer la pièce où se trouve le bachblock et la chambre de l’autre côté de la cheminée
Avec tout ça on sera heureux.
Qu’en penses-tu? Les 2 coudes à 45 seraient-ils suffisants pour calmer le tirage?
(au cas où, tout ce qui sera sous les pierres de la la cheminée ce sera du simple peau acier 2mm et donc les coudes à 45 seraient dans cet espace-là - au-dessus
du jambage double peau dans la partie non visible (avec le raccord simple double dans la partie habitable, cf DTU et tout ce qui va bien).
Merci encore, Sacha
fumisterie.pdf (602 KB)
batchblock.pdf (232 KB)
