Je viens de finir de monter mon poele de masse version 8kW.
J’aurais voulu savoir pourquoi il y a autant de dalle refractaire de 20x37x3?
Ce doit être les dalles pour faire des soles dans le foyer apres les flambées je pense.
si il y en a 6 c’est ça a priori.
Bonne journée
Ben en fait il y en a 9. Je trouve que sa fait pas mal.
9 de 20x37x3 ? tu en a 3 en bonus pour les soles. Sur les plans de 2015 il y avait 6 soles de 20x37x3 et 3 de 10x37x3.
Elles sont plus fragiles je crois (ça reste relatif bien sur), car elles ont moins d’alumine dedans rapport a l’utilisation alimentaire.
C’est bien ça, on peut en utiliser 6 simultanément et il y en a 3 de plus en cas de casse, usure thermique (bien qu’en plusieurs années d’utilisation, pas encore observé, mais ça devrait arriver !) ou lors d’un choc en les déplaçant. Il faut reconnaître que l’on utilise rarement les 6, les seuls cas où je le faisait étaient pour faire le plus possible de pains, de mémoire, les pâtons ne devaient pas excéder 500G pour ne pas coller à la dalle du dessus, je devais en faire 4 par étage et enchaînait 2 fournées, la 1ère très saisie et la seconde plus lente.
Ok, j’avais pensé a ca mais si javais su j’en aurais commandé un peu moins.
