Bonjour David
Les briques arrivent bientôt et je vais commencer à monter le poêle.
Il sera monté sur un plancher bois à l’étage et je voulais juste vérifier avec toi que je n’avais pas fait d’erreurs.
Au RDC c’est une grange, j’ai coulé une dalle (férraillée) au sol de 15cm sur laquelle j’ai monté 2 murs en plots béton de 20cm qui reprennent mon solivage. Ces 2 murs créent un local où ìl y aura la prise d’air et l’évacuation des cendres, le chauffe eau sera placé juste à côté.
Entre les solives, j’ai de la ouate, je l’ai remplacé par de la vermiculite à l’emplacement du poêle.
Sur le solivage j’ai coulé une autre dalle de 15cm (férraillée aussi) de la taille du poêle sur laquelle je pose 5cm de béton cellulaire et un carrelage avant de monter les briques.
Du coup, je pense que la charge de poêl est bien reprise, je suis large pour l’écart au feu par rapport au pièces porteuses en bois. J’avais juste un doute pour la dalle du pêle qui sera coincée entre 2 couches isolantes, comme le bas du poêle ne chauffe pas trop, je me suis dit que ça irait.
Merci pour ta réponse
jean-yves
