Déplacement ouverture d'évacuation
J’ai un modèle 8kW ( ref 411 de chez PRSE ) que je m’apprête à monter.
Le pdm sera à cheval sur un mur porteur et je souhaiterai décaler l’ouverture basse de l’habillage qui sert à évacuer les fumées.
Celle ci se trouve à l’arrière du pdm sur le plan sketchup et je souhaiterai la positionner sur le devant.
Question : cela influe-t-il sur le fonctionnement du pdm ?
Patrice
Bonjour, non. Il n’y a que sur le 4kw que ca peut alterer le tirage car les fentes sont plus etroites, mais pas sur le 6 ou le 8.
Merci pour la réponse et ravi que ce soit possible !
Bonsoir
Sur le modèle 8 KW peut on déplacer la trappe du 3eme rang vers l’avant et quelle est sa fonction?
merci de votre réponse
Bien cordialement
Eddie
