bonjour!
sur le plan (qu’ il y a sur la page web) la sortie du poele vers le banc se situe plus vers l’arrière et la droite.( première image que j’envoie)
j’ai inversé le plan pour que la sortie se retrouve à gauche.
le banc que l’on veut faire fait un aller retour, donc le conduit en inox se trouvera juste à coté du poele.
du coup il me faut déplacer la sortie (du poele vers le banc) plus vers l’avant.
par contre je me suis rendu compte qu’il y a des briques ( en vert sur le plan) en lien avec l’arrivé d’air qui gênerais ma sortie plus vers l’avant.
en sachant que je ne fais pas d’arrivée d’air, sont-elles nécessaire ces briques (en vert sur le plan)?
d’ailleurs les 3 premières rangées servent à quoi?arrivé d’air?pour que le coeur ne soit pas posé directement au sol?
j’ai fait un croquis (en rouge) de ce que je pourrais faire.
du coup les briques (en vert) je les laisse dans la même position que sur le plan de base (avec la sortie vers le banc à droite).donc je ne les inverse pas comme le reste.
est-ce une bonne configuration?
des propositions?
merci!
