Deux petits nouveaux, un projet et un poele de masse
Bonjour !
Deux petits nouveaux sur ce forum, on commence tout juste un projet de restauration (complete, a part les murs) et on s’occupe aussi du chauffage pour la nouvelel vie de la bergerie.
Quelques mots sur le bâtiment: tout petit (50 m2), peu voire par du tout de fondation et des murs en granit rose (trop beaux). On isolera cette « grande tiny house » ou petite maison avec de la laine de bois (20 cm sur plancher et mur, 30 cm sur le toit en mode sarking).
Je suis tombé sur l’association et l plans des pdm en flânant un peu sur le net et c’est parfait.
Compte tenu de la petite surface, du faible volume et de l’isolation, on va partir sur un 4 kW qui suffira largement. Le PdM sera placé au dessus d’un mur entre la cave et le vide sanitaire et c’est tout ce qui est fixé pour l’instant. Nous avons un multitude de premières questions:
  • comment peut on dimensionner un plancher en bois et/ou son renforcement pour supporter le poids d’un 4 kW?
  • il y a des retours positifs et négatifs sur la production d’ECS ? Sait on pourquoi certains poêles ont foiré ?
  • le plan ne semble pas fournir de chambre de post-combustion avec une entrée d’air secondaire. Avez-vous essayer d’en créer ?
  • est ce qu’il est ambitieux de coupler l’ECS du PdM avec un chauffage solaire et un cumulus électrique au cas ou ?
Voila pour les premiers doutes, je vais continuer a lire le forum mais si vous connaissez des sujets qui sont détaillés sur ces questions, on prends.
Mathieu
Bonjour et bienvenue,
Pour la question 1, vous parlez de faire le PDM sur un mur de refend, c’est bien ça ? J’ai fait la même chose, et comme le poêle était plus profond que l’épaisseur du mur, j’ai « épaissi » mon mur en partant du sol de la cave en y accolant 30 cm de mur en pierres monté à la chaux. Ensuite, j’ai fini par une couche de béton cellulaire, puis carrelage de recup.
Pour l’ECS, je ne sais pas.
L’air secondaire arrive par la fente devant la porte. Il n’y a pas de chambre distincte mais il y a bien post-combustion.
Clément
Pour la question 1, c’est cela, un mur de refend. D’un coté une cave où les n’ont pas de fondations, de l’autre, aucune idée surement un vide sanitaire. Je note pour le renforcement du mur mais je doute que je puisse le faire car je ne peux creuser de fondations.
Ok pour l’arrivee d’air secondaire, je n’avais pas compris cela sur les plans.
Mathieu
Je ne sais pas ce que tu entends exactement par « fondations », mais dans les vieilles maisons, elles sont plutôt limitées en général. Personnellement, j’ai juste enlevé le peu de terre meuble au sol jusqu’à tomber jusqu’à une terre bien dure/tassée. Dans une cave, pas vraiment de risque de gel donc inutile de creuser à 50 cm ou plus.
tu aurais des photos pour mieux comprendre ?
Erwan
J’avais mis une photo et des explications ici : viewtopic.php?f=310
