Diamètre conduit 8Kw et tirage
je sors tout juste d’un stage chez André et je me réinterroge encore quand au diamètre du conduit d’évacuation.
Je pensais, de base, mettre 180 voir 200mm ( conduit double paroi isolé). Qui peut le plus… mais le budget ne se dilate pas lui!
La feuille de calcul oxalis me donne 157mm: 8kw / 7.6m de gaine jusqu’en sortie de souche / environ 1m de banc servant à relier le poêle au conduit. Ca me semble bien étroit…
La sortie sur le toit est proche du faîtage et sous le vent mais ayant un dévoiement sur 1m ( dans les combles), je reste hésitant…
Selon vos expériences, 180mm semblerait il bien suffisant?
En vous remerciant par avance.
Dijor
En effet, qui peut le plus peut le moins, sauf qu’en cas de défaut d’étanchéité du poêle comme ça arrive assez souvent (joints de portes qui vieillissent, registre pas 100% étanche, etc…), un gros conduit accentue les conséquenses (courant d’air froid dans le poêle qui le refroidit plus rapidement). J’ai souvent constaté ce phénomène dans des maisons récentes équipées d’un conduit au large diamètre, le tirage prononcé ne pardonnant pas le moindre défaut d’étanchéité, c’est pour cette raison que je te conseille plutôt le 180 et non au dessus.
Bonjour David,
Le conduit est un budget certain et un mauvais choix peut etre assez sanctionné par la suite.
Ta reponse balaye mes doutes.
Merci et bonne journee,
Jordi
Je me permets une question sur le dimensionnement des gaines. En utilisant la feuille de calcul j’obtiens 132mm, et j’étais certain de mettre du 130mm lorsque ma compagne m’a mis un doute sur le 150mm.
A 2mm près est-ce obligatoire de passer sur du 150mm ?
Je précise que je n’ai pas de banc (poêle de 8kW, et 8.5m de gaines avec deux angles à 15°).
Le choix aura une incidence sur le prix mais aussi sur la taille des trous (et donc faire des petites trémies ou pas dans les planchers…).
Merci par avance.
Bastien
Salut Bastien,
Oui, met du 150, 130 fonctionne en théorie mais se traduit concrêtement par des tirages insuffisants, un des mystères de notre feuille de calcul sur lequel je dois me pencher…
Super merci pour la réponse
Nous commandons le tout cette semaine (brique chez prse et fumisterie chez conduit de cheminée)
Il nous manque encore les portes, on cherche à récupérer pour pas exploser le budget.
On vous fera un retour sur l’installation et notamment la production d’eau chaude sanitaire.
Merci encore
