Bonjour a tous, nouveau sur le forum je suis en quête d informations concernant les pdm oxalibre, quelle puissance me faut t il pour une maison des années 2000 en parpaing,100m2 au RDC,80m2 a l étage ( plancher bois).Pdm situé au centre RDC.isolation mur ba13+100polysterene, toiture laine de bois 300mm+80 laine de verre entre chevrons.
Situé en Isère a 400m d haltitude.
J’ai utilisé la feuille de calcul oxalibre elle m indique 5,60 kW, j’hésite donc entre le modèle M ou L.
Merci a toutes personnes qui pourraient m éclairé dans ma réflexion
vu que le modèle L correspond à une puissance (2 flambées par jour) de 4kW, il en manquera un peu (1,6kW) pour les jours les plus froids de l’hiver (à la température de base -4/-5°C) mais comblera, en majeure partie, les besoins pendant la période de chauffage.
Soit vous choisissez un modèle plus puissant type Uzume,
Soit vous prévoyez un chauffage d’appoint de 2 kW (un ou deux radiateurs électriques) lors des jours de grands froids ou lors d’absence prolongée.
