Distance de sécurité au-dessus du poêle
Est-on d’accord que les fumées dans le poêle ne montent pas plus haut que le bas des linteaux du calque « Fermeture » dans le plan Sketchup ?
Vu qu’il y a encore 24 cm au-dessus de cette hauteur, cela signifie-t-il que la distance de 16 cm est respectée même si on met du bois juste au-dessus du poêle ? Je pose la question car je vais encastrer mon poêle dans un mur, sous des linteaux bois existants (ancien placard).
Merci et bonne journée,
Clément
En effet, la distance de 17cm fumée/linteaux-bois sans créer de piège à calorie (grâce à la laine de roche posée sur les linteaux réfractaires) est respectée.
Il est vraiment parfait, ce poêle de masse. Merci David !
