Distance entre poêle de masse mur Fermacell
Je m’apprête à construire un pdm Oxalibre S. Son emplacement est un angle de cloisons intérieures, toutes deux en Fermacell sur ossature bois (l’une donne sur la chambre et est composée de Fermacell / Laine de coton 40mm / lambris, l’autre donne sur la salle de bain et est composée de Fermacell / vide d’air 45mm / Fermacell carrelé.
Mon questionnement se pose sur la distance entre le pdm et les cloisons, dans l’idéal j’aimerais coller complètement le pdm contre les cloisons en intercalant un carton comme préconisé.
Sur le manuel oxalibre est inscrit « Distances de sécurité : L’écart au feu entre fumées et matériaux inflammables du bâti doit être de 16cm minimum et contenir une lame d’air mobile ou un isolant réfractaire. » et je ne suis pas sûr de comprendre.
Doit-on comprendre : la distance entre l’extérieur du pdm (2nde peau) et un matériaux inflammable doit être de 16cm ?
Suis-je obligé d’appliquer cet écart si
  • les cloisons sont pare-feu ? (je remplacerai mes plaques)
  • les cloisons sont carrelées ?
Merci d’avance pour votre aide,
