Bonjour à tous!
J’aurais besoin d’un petit (…) retour d’expérience (notamment de ceux qui ont réalisé de nombreuses mesures de température en surface): quelqu’un s’est-il penché sur des différences potentielles de temperatures sur les différentes faces du poele?
Je pose la question parce que la sortie de mon poele se trouvera sur côté du poele qui « m’intéresse le moins » niveau chauffage… or j’aurais tendance à penser que le gros des fumées chaudes vont emprunter le chemin le plus court vers la sortie (et donc le long de la face que je cherche le moins à chauffer).
Peut etre que les différences sont marginales - ?
Mais si ca ne devait pas être le cas, 2ème question: j’aurai aimé reflechir à un moyen de contrer cette tendance naturelle (par exemple en remontant ce pan du coeur jusqu’à faire la jonction avec l’enveloppe du poele dans le but de forcer la circulation vers les autres faces)…quelqu’un a-t-il expérimenté quelque chose dans ce sens?
Merci!
