L’échangeur est positionné en serpentin dans la cheminée interne pour le hammam.
quel longueur est nécessaire?
si j’ai bien compris, en n’utilisant pas tout de suite l’échangeur (parce qu’on veut faire le hammam plus tard), cela ne l’abîme pas si on l’utilise à vide.
la vanne d’admission est spécifique au hammam?
il suffit juste de l’installer au bout de l’échangeur?
l’arrivée d’eau nécessite une vanne pour ouvrir et fermer au besoin?
donc si je résume pour le fonctionnement du hammam, il y a arrivé d’eau froide chauffé par l’échangeur au passage dans le coeur et qui est vaporisé par la vanne d’admission.et entre l’échangeur et la vanne, il peut y avoir un tuyau en cuivre.donc en circuit ouvert.c’est çà?
si je décide de faire mon installation après la construction du poele, il faut prévoir un passage.un espace entre deux brique?un trou préalablement fait dans la brique? ce passage est bouché à l’argile, chaux, réfrajoint?
merci
