Je suis en train de préparer activement la construction du poêle (le matériel est là) et j’ai une question concernant l’ECS. J’ai choisi un ballon (via Solaire Diffusion) double-échangeur qui sera alimenté par le solaire thermique et par le PDM. Pour des raisons pratiques, j’ai opté pour la circulation forcée pour la partie solaire thermique. Je ne suis pas certain que le thermosiphon fonctionne avec le PDM car le ballon et le PDM sont à la même hauteur même s’ils sont proches (de chaque côté d’une cloison, à moins de 50cm de distance). Je m’oriente donc aussi vers une circulation forcée pour la partie PDM.
Ma question est la suivante : est-ce que je dois avoir une circulation forcée spécifique pour le PDM (même si je peux mutualiser le régulateur, cela implique un circulateur et un 2ème vase d’expansion) ou y a-t-il un moyen de mutualiser ?
Question subsidiaire : comment vérifier si le thermosiphon peut ou va marcher sur le PDM ? Je peux choisir de commencer comme cela puis d’ajouter la circulation forcée ensuite, mais comment vérifier que ça marche ?
Merci de vos conseils !
