Encoches sur la plancha
Je suis en train de préparer la pose d’un mini-masse pour une cliente et j’ai vu avec une amie ferronnière pour la réalisation de la métallerie. Elle m’a demandé si les petites encoches sur la plancha c’est bien nécessaire - entre la partie horizontale et les rebords sur les côtés. Elle pense que c’est le genre de petit détail qui peut faire augmenter le prix de la découpe (elle va sous-traiter auprès d’une entreprise qui a une plasma CNC) et que ça n’a pas grand intérêt du point de vue de la soudure. Je voulais savoir pourquoi ça a été conçu comme ça ?
@Poulk @Florian je suis sûr que vous avez une idée sur la question ?
Salut @Arno ,
Alors je n’ai pas conçu cette plancha et du coup ptet flo aura des ajouts a faire.
Je pense que les encoches sont la pour de la mise en position, dans l’idée de rendre plus accessible et plus rapide la soudure.
Normalement les laseriste facture en fonction de plusieurs critère dont la quantité de métal utilisé et le trajet réalisé lors de la découpe. Alors effectivement le fait que la tête laser parcours 8 cm de distance de plus va avoir un impact sur le prix mais pour moi il est totalement négligeable. La seul façon de vérifier c’est de faire 2 demande de devis. Si le coeur lui en dit je suis curieux des résultats.
A noter que de mon experience la plasma CNC fait des découpes moins propres (plus de bavures) que les découpes laser (mais ca date de 10 ans cette info)
Salut, de base ces découpes n’était pas en bord de tole mais plutôt pleine tole avec les bords de plancha qui dépassaient, mais pour des raisons de potentiel plaggiat nous avons modifié le design. De base ça simplifiait vraiment le montage, car l’ensemble s’autobridait, aujourd’hui je joue un peu du serre-joint( mais c’est peut être que je suis trop perfectionniste et que je veux des joints parfaits). Le plasma sur cette épaisseur faut une bonne machine. Tout est une question de choix, moi j’ai testé différents fournisseurs laser et le prix peut varier du simple au triple, ça dépend aussi de leur volume : si il faut qu’il achète une tole de 8mm alors qu’il n’en vende que très peu, le prix s’en ressentira. Si le choix est de faire bosser un artisan local sans utiliser trop de matière (pour maximiser l’usage de la tole) quitte à passer du temps à refaire des plans ça ce vaut, ou sinon pousser le vice et tout faire à la disqueuse si tu as une tole sous la main. Pour ce qui as primer dans mes choix était que je n’avais pas à acheter une tole entière, pas de DAO, et minimiser l’usage de la disqueuse. Conseil: demande plusieurs devis en fonction de tes attentes. En espèrant que ma réponse t’éclaire un peu!
Cool, merci pour vos retours ! Je vais faire faire deux devis et je vous ferai un retour dessus ! Et si ça vaut le coup, je mettrai les plans de la nouvelle plancha sur le cloud ! Et pour le plasma, je sais que c’est moins propre, mais j’habite loin d’une grande ville et c’est dur de trouver des laseristes dans mon petit coin des Cévennes !!
