Bonjour.
construisant mon PDM dans l’angle de ma pièce je ne pourrais pas faire d’enduit sur deux faces il à un à deux cm d’un coté et 5/6 cm de l’autre.
je le monte du mieux possible mais comment faire pour voir ci il a des infiltrations d’aire?
ci infiltration je peux y couler du sable sec?
merci par avance.
Sébastien
Bonjour Sébastien,
Non, il va se tasser, il faut le stabiliser avec un peu d’argile, de l’ordre de 1/5. Néanmoins, ce n’est pas indispensable, les éventuelles mini-fentes se bouchent rapidement avec la suie, et d’un point de vue sécurité, ce n’est pas des fumées qui sortent mais de l’air qui rentre.
