J’utilise comme deuxième source de chaleur un feux aux pellets. Cela fait 6 saisons que je l’utilise mais je ne suis pas fan, tout au moins de ce que je possède.
Je consomme 10kg par 24h00 soit environs 50kW/24h, si je ne me trompe pas en équivalence énergétique c’est bien une puissance 2.1kW/h qu’il me faudrait comme valeur de base pour une flambé par jour de 15kG de bois.
Je débute dans l’étude de fonctionnement du poêle de masse, c’est pour me rassurer
Bonjour Franckh,
Tu consommes 10kg de pellet pour chauffer, en appoint, ton habitat à quelle température extérieure? quand il fait -5°C, 0°C?
Tu souhaites passer au poêle de masse et au bois buche. te faudra t il une ou deux ou trois flambées par jour pour arriver au même résultat qu’avec le pellet.
Ensuite, nous estimons que le rendement de l’appareil à pellet et équivalent au poêle de masse.
Alors, le PCI (pouvoir calorifique inférieur) du pellet est de 4,9kWh/kg
Ainsi 10kg de pellet cela fait 49kWh par jour (24h)
Le PCI de la buche dépend de son humidité, à 20% ça fait 3,8kWh/Kg :
49kWh/3,8kWh/kg fait 12,9kg de bois buche.
Ainsi, pour un poêle de masse, il faudrait le dimensionner pour 2 flambées de 6,5kg de bois buche à 20% (un uzume ou oxalis) ou 3 flambées de 4,3kg (plus petit poêle, moins lourd, plus flexible comme le minimasse).
je te conseille de bien t’organiser pour obtenir un bois buche à 15% d’humidité. C’est la clé d’un bon chauffage au bois buche. on arrive parfois à atteindre 10% après un temps près du poêle. ça facilite l’allumage, c’est plus léger et on gagne en PCI
Tu parles d’une première source de chaleur. de quoi s’agit il? est ce qu’un poêle de masse peut aller plus loin pour couvrir les besoins de chauffage de ton habitat?
A bientot
Je ne sait pas si un seul point de chauffe pourrait convenir, car la maison début 19em est trés cloisonné (mur porteur) avec un large couloir au milieu.
D’un coté, j’ai un Godin env 4kW/h réel de l’autre le pellet. En début de saison de chauffe seul le Godin chauffe, vers fin novembre le pellet doit donner un coup de pousse.
Le gros du problème dans ce genre de maison c’est la circulation de la chaleur, quant je l’ai acheter il y avait 1 poêle par pièce! 8 conduits de cheminé d’utilisé.
Il faut que j’étudie la possibilité de placer un PDM à cheval avec le couloir, par contre pour le conduit de fumé??? peut être directement a l’extérieur via la verrière.
Merci pour la confirmation de l’estimation, je me coucherais un peu moins bête.
eh bien je dirai : un petit poele de masse de chaque coté du couloir…
bon faut voir sur un plan côté, les déperditions des surfaces donnant sur l’extérieur, la situation géographique, la destination des pièces (cuisine : une cuisinière de masse ; salon : un poêle de masse entouré de canapé…).
actuellement j’ai deux points de chauffe dans les 2 pièces principale du rdc, la chauffe du reste de la maison dont l’étage se fait par convection.
merci
un plan, des photos pour voir plus loin ton projet
