Et du carrelage?
Salut, je souhaite fixer du carrelage mural de chez Ler… Mer… sur une partie du PDM.
Y a t il des retours d’expérience?
Salut Michel, aucun retour d’autoconstructeur à ce sujet… Le coller au réfrajoint sur les briques me semble adapté. J’ai mis un carreau se 40X40 au dessus de la porte de mon foyer à une époque, il a supporté les chaleurs du dessus de la vitre, par contre, la suie s’est incrustée en profondeur, le rendant non nettoyable, alors que je l’avais installé pour cette raison !
Bonjour, je relance ce post car j’ai essayé de fixer une faience sur une brique au refracol. ça semble bien fonctionné et ensuite les joints…à la terre, à la chaux, une formule magique, pour qu’il ne se dégrade pas. j’ai pensé mettre de l’argile…une lumière avant de m’y mettre
je vais construire un PDM 8kw cet hiver. On se laisserait bien tenter par une finition en carreaux de faïence pour un coté plus contemporain.
Des retours d’expérience là dessus? Si oui, y a-t-il des précautions particulières à prendre?
Type de carreaux, type de colle, type de joints, autres…?
Merci pour vos retours.
