Observations
Lors de me premiers feux, j’ai été surpris de constater que la montée en température en surface du poêle dépendait peu de sa température initiale. Elle est plutôt liée à la quantité de bois brulé chez moi. Je me serais attendu par exemple qu’un poêle chaud ait plus de mal à monter en température. (Ce qui est surement le cas à un moment donné, mais alors très haut en température… je suis curieux, si quelqu’un veut essayer d’atteindre des températures records?
Ca m’a amené à ne pas trop me poser de questions sur la quantité de bois que je mets, ainsi que sur la température initiale du poêle. (Je relance souvent alors qu’il est à 50 C°.)
Par contre, les quelques fois où j’ai lancé une flambée alors que le poêle était déjà haut pour tester, que ce soit 60C° ou 80 C° par exemple, j’ai eu l’impression que la montée en température était bien moins bonne, au point chaud en tout cas.
Exemple très récent :
9h20, 46C°, je lance une flambée de 13,5 kg de bois.
Bonne flambée, température max de surface obtenue de 113 C°. (+4,96C° par kg bois)
Ce n’est donc pas une température de poêle difficile à obtenir en elle-même. -
16h30 de la même journée, 70,5C°, pour diverses raisons je teste le lancement d’un feu avec 8,5kg du même bois.
Rien ne semble particulier dans la flambée, pourtant la température max de surface obtenue est 95C°. (+2,9C° par kg bois)
Le poêle n’arrive donc pas à monter aussi haut qu’au matin, ce que j’aurais pu au moins espérer.
Questionnements
Comment expliquer que lorsque je lance le feu bas en température il prend bien en température en une fois,
mais que lorsque je le lance alors qu’il est encore relativement chaud, il n’y arrive plus ?
J’ai déjà plusieurs fois eu l’impression qu’un gros feu fonctionne proportionnellement mieux qu’un petit, mais ici 8,5 kg n’est pas non plus totalement ridicule…
Je sais également qu’un écart thermique plus grand favorise la transmission de chaleur, mais dans le cas du premier feu, la température intérieure aussi doit bien monter à un moment.
Peut-être lié à la diffusion de la températures, mais je ne me l’explique pas ?
Est-ce que quelqu’un a déjà constaté un comportement similaire ?
Est-ce que quelqu’un aurait une idée ou une théorie pour expliquer ce phénomène ?
(En espérant qu’il soit bien réel.
Merci,
(Même si je ne suis pas du genre à faire du prosélytisme, à mes yeux le poêle de masse correspond peu aux besoins/envies de la plupart des familles actuellement.)
