Par exemple,
15kg de bois toutes les 12h,
ou 10kg de bois toutes les 8h ?
Qu’est-ce qui est le plus stressant pour le poêle ?
Selon la théorie, l’écart de température est plus élevé avec un grand feu, donc potentiellement plus efficace.
Et une des grandes qualités du poêle de masse est justement de pouvoir lancer peu de feux.
Mais en relançant plus souvent de plus petits feux, j’imagine qu’une bonne partie de la chaleur est tout de même récupérée ? Les feux plus faibles soulagent-ils le poêle même si plus nombreux ? Le poêle a-t-il un besoin de redescendre en température ?
Revenir souvent à une température raisonnable (60-80C° en surface au point le plus chaud par exemple) n’est-il pas plus doux que d’atteindre de hautes températures (80-100C°) moins souvent ?
A noter qu’enfourner 8-10kg de bois par exemple est plus simple si on a du bois léger ou coupé court.
J’ai en tête que l’intervalle minimum entre deux feux d’un poêle de masse, dont il ne faut pas abuser, est de 6h. Et qu’il vaut mieux atteindre au moins 12h. Mais si les feux sont « raisonnables », c’est peut-être ok d’en faire plus souvent ?
