J’ai un PDM 8 Kw avec une BAF de 33 de diamètre avec 200 trous de 8 mm.
J’y brule du bois léger à la section du poignet max que je préchauffe dans le foyer: sureau et châtaigner principalement.
Coté tirage, je suis tubé en 150 sur 9,3m (la feuille de calcul me dit OK)
Et l’arrivée d’air se fait par la trappe de cendrier à l’intérieur de la maison. Je prend soin d’éteindre mes extracteur d’air pendant les flambées.
Après quelques semaines de fonctionnement les feux sont toujours plutôt oranges et je trouve qu’ils ont tendance à s’éteindre.
Le problème persiste avec une fenêtre entre ouverte.
En parcourant le forum, il me semble que ces symptômes viendrait un manque d’O2.
Serai-ce en air primaire ou en air secondaire?
Rajouter des trous à la BAF résoudrai-il le problème? Si oui, combien?
Y a-t-il d’autres solutions possibles?
Merci d’avance.
Kévin
