bonjour,
la porte de foyer il faut bien la serrer contre le poele ou il faut laisser un jeu pour la dilatation?
merci
bonjour,
merci
Il faut laisser un jeu d’un cm rempli de laine céramique sur les côtés, un petit peu pour les dilatations mais surtout pour laisser la place aux vis.
ok, merci!
laisser un jeu d’un cm rempli de laine céramique sur les côtés, çà je l’ai fait.
en fait ce que je voulais savoir c’est quand on vient plaquer la porte contre le poele (en ayant préalablement collé la laine céramique sur la porte), est-ce qu’il faut serrer à fond la porte avec le serre joint?ou faut-il laisser un petit espace?un jeu?
A fond, en faisant prendre appuis les serres joints sur les cornières pour ne pas désceller une brique. Il reste généralement 2mm qui sont comblés par l’enduit, et s’il n’y a pas d’enduit, on coupe en 2 la laine dans la longueur pour complètement plaquer la porte contre les briques.
